WAG200G mit Firmware 1.0.1.6 und Alice 16000
Beitragvon melchor » Mo 25. Feb 2008, 23:06
ich habe da mal eine Frage bzw. Problem.
Ich habe besagten Router und immer wenn etwas mehr traffic bzw. permanenter Traffic auf der Leitung ist bricht plötzlich der DSL Sync weg und ist aber nach ca .10 sekunden wieder.
Die aktuelle Firmware hilft auch nicht.
Mit dem Siemens Modem + WRT54G läuft es ohne Abbrüche.
Hat jemand ähnliches Problem gehabt bzw. jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Danke schonmal.
MFG
Melchor
melchor
Re: WAG200G mit Firmware 1.0.1.6 und Alice 16000
Beitragvon /dev/null » Di 26. Feb 2008, 00:30
ich hab den gleichen Router, aber die FW (1.01.04) noch nicht aktualisiert. Rennt wie Hölle das Ding.
Geh mal bitte in den DSL-Verbindungsstatus (Status --> DSL-Verbindung), wie sehen denn da Deine Werte aus? Poste am besten mal nen Screenshot ;)
greetz
Beitragvon melchor » Di 26. Feb 2008, 08:39
Hiho,
jo werde heute abend mal was posten.
Es könnte daran liegen das ich nicht die vollen 16000 bekomme sondern auf 12,xxx rumhänge.
Mehr geht aber laut Alice nicht.
Ich habe woanders gelesen das der WAG200G zu hoch syncen soll und dadurch dann instabil wird.
Ich habe gestern mal auf fest ADSL2 und MTU auf 1492 gesetzt.
Ich werd das so heute abend nochmal testen und sollte er wieder die verbindung verlieren werd ich wohl mal ein Firmware Downgrade machen.
melchor
Beitragvon /dev/null » Di 26. Feb 2008, 10:03
Der WAG200G synct in der tat recht hoch, aber läuft super stabil bei mir. Wenn er ohnehin nur auf 12 Mbit/s synct, könnte Alice Dir auch den DSL-Port auf 12 Mbit/s begrenzen. Vllt. hilft das ja schon. Ich habe bei mir übrigens auch alle nicht benötigten DSL-Protokolle abgeschaltet.
Beitragvon melchor » Di 26. Feb 2008, 16:57
So,
anbei mal ein Screenshot.
MFG
Melchor
melchor
Beitragvon /dev/null » Di 26. Feb 2008, 20:48
hey, Klasse Leitung ;)
Eigentlich sollte der WAG200G mit den werten Stabil laufen, zumindest siehts bei mir, abgesehen davon das ich fastpath nutze, nicht viel anders aus.
Beitragvon Localhorst » Mi 27. Feb 2008, 06:11
melchor hat geschrieben:Ich habe besagten Router und immer wenn etwas mehr traffic bzw. permanenter Traffic auf der Leitung ist bricht plötzlich der DSL Sync weg und ist aber nach ca .10 sekunden wieder.
Definiere bitte etwas mehr bzw. permanenter Traffic.
Ich male jetzt mal ein wenig bunt... Vielleicht benutzt Du eMule, eDonkey, BitTorrent oder ähnliche P2P-Software und dabei stürzt Dein Router ab? Viele Geräte haben eine sehr niedrige Anzahl an möglichen NAT-Sessions (NAT = Network Address Translation) und hier könnte des Rätsels Lösung liegen.
Für jede Anfrage ins Internet und umgekehrt muss der Router sich ein paar Daten merken solange diese Verbindung besteht bzw. noch keinen Time-Out hat. In der Regel sind es LAN-interne IP-Adresse und WAN IP-Adresse plus die involvierten Ports. Ich hatte mal einen Router mit maximal 254 NAT-Sessions und der fix in die Knie gegangen, d.h. man konnte keine Webseiten mehr öffnen solange keine Sessions mehr verfügbar waren.
In solchen Fällen sollte man sich mit den Einstellungen der P2P-Clients beschäftigen und die Verbindungs-Optionen entsprechend einstellen.
=> Weniger ist manchmal mehr :)
Beitragvon /dev/null » Mi 27. Feb 2008, 10:48
hrhr, genau das Problem mit P2P Software soll laut Linksys Changelog die Version 1.0.1.6 lösen. Wobei ich allerdings auch mit der aktuellen version keine Probleme habe :mrgreen:
Beitragvon melchor » Sa 15. Mär 2008, 16:22
nein ich benutze kein Filesharing, aber ich spiele Lord of the Rings Online, und da ist halt ständig Traffic auf der Leitung.
Habe den Eindruck das Alice zu den Zeiten überlastet ist und durchdreht.
melchor
Beitragvon /dev/null » Sa 15. Mär 2008, 17:12
Lord of the Rings wird aber nciht so viel traffic produzieren bzw. nicht so viele offene Sessions haben wie ein Esel oder ein Torrent... Hast Du mal die Leitung messen lassen? nicht, das die Leitung an sich irgendwelche Probleme hat...
Beitragvon inu » Di 10. Jun 2008, 15:32
habe leider ein ähnliches Probleme, benutze die gleiche FW-Version wie der Threadersteller und muss den Router sehr oft neustarten, weil es ständig zu Verbindungsabbrüchen kommt.
War vor meinem (physikalischen) Umzug bei Arcor und damit hat das Ding wunderbar funktioniert..hatte wohl mit der neuen Leitung nicht so viel Glück.
Jetzt ist die Frage, ob der WAG200 tatsächlich so hoch synct und es deswegen zu den Abbrüchen kommt oder ob es generell an der Leitung liegt.
edit: Allerdings muss ich auch noch kurz berichten, dass das Kabel zwischen TAE und Splitter ziemlich genau 10m misst, möglicherweise liegen die Verbingsunabbrüche daran?
Schöne Grüsse,
inu
Zuletzt geändert von inu am Di 10. Jun 2008, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
inu
Beitragvon Kenny » Di 10. Jun 2008, 15:37
Vielleicht könntest du ja auch mal die Werte deines Routers (wie oben beschrieben) hier posten.
P.S. zum Thema Filesharing kann ich nur eins sagen: wer die richtigen Einstellungen vornimmt, bei dem läuft das auch perfekt mit einer Fritz.Box Fon ;)
Beitragvon inu » Di 10. Jun 2008, 15:50
Filesharing ist bei mir kein Thema, benutz ich nicht.
Das die Abbrüche nur bei einer bestimmten Auslastung des Netzes auftreten, kann auch leider nicht reproduzieren.
Ich poste nachher mal die Screenshots von der Leitung.
Schönen Dank schonmal,
inu
inu
Beitragvon inu » Di 10. Jun 2008, 19:43
Hier auch der dazugehörige Screenshot..
inu
Beitragvon Kenny » Di 10. Jun 2008, 19:50
Hmmm
die "Downstreamgrenze" ist mit 4 dB ein bisschen niedrig.
Wende dich mal an /dev/null was man da machen könnte
Beitragvon inu » Di 10. Jun 2008, 22:23
Der Router zeigt bei mir immer Werte zwischen 4 und 8 db für die Downstreamgrenze, wo sollte der Wert den liegen?
Die 10k die der Router angibt, kann ich so leider auch nicht nachvollziehen, komme maximal auf 6,5k.
inu
inu
Beitragvon /dev/null » Di 10. Jun 2008, 23:57
4 bis 8 dB ist völlig OK, läuft bei mir auch so. wie hast Du denn den Speed gemessen?
Beitragvon inu » Mi 11. Jun 2008, 08:48
Mittels verschiedener Online-Messgeräte (wieistmeineip und dsl-speed-messung.de) und bei knopper.net mit nem knoppix-Download..
Kommt zurückgerechnet in etwa immer auf ca. 6mbit.
Das ist auch weniger mein Problem..Mein Problem liegt eher in den ständigen Abbrüchen der Verbindung.
Gibts noch irgendwas, was ich in Verbindung mit Alice im Router "tweaken" sollte?
Danke für die Antworten bislang,
inu
inu
Beitragvon /dev/null » Mi 11. Jun 2008, 13:27
habs mir fast gedacht, das dort gemessen wurde. SChau mal hier und miss nochmal ;)
Wie viele Telefondosen hast Du denn zu hause? Wie weit ist Dein Router von der Dose entfernt? Schick uns doch mal bitte einen Screenshot von den DSL-Werten.
Beitragvon inu » Mi 11. Jun 2008, 16:31
Hi und nochmals danke für die Antworten.
Ich habe zuhause eine Dose, da ist aus Mangel einer Steckdose ein 10m-Telefonkabel dran.
Die DSL-Werte sind jedoch dieselben (Screenshot eine Seite vorher), egal ob kurzes oder langes Kabel.
Werde zuhause nochmals messen und später Bescheid geben, wie es gelaufen ist.
inu
//edit: kumuliert komme ich ca. auf 900 kbyte/s also recht ordentlich..
inu
Beitragvon /dev/null » Mi 11. Jun 2008, 21:47
hm, verscuh den Splitter mal direkt an die TAE anzuschliessen und nimm das Lange Telefonkabel fürs Telefon. Den WAG schliesst Du mit dem langen Netzwerkkabel an, vielleicht bringt das noch ein bischen.
Beitragvon inu » Di 1. Jul 2008, 22:25
So,
sorry wegen der langen Stille, hier aber nochmal ein kleines Update für alle mit ähnlichen Problemen.
Ich hab das Tool TCPOptimizer benutzt und die optimalen Einstellungen angewendet..
Seitdem liege ich im Mittel knapp 2500 kpbs höher als vorher, hat also, wider Erwarten, was genutzt.
In diesem Sinne..
inu
inu
Beitragvon RyoBerlin » Di 8. Jul 2008, 18:26
Habe auch besagtem Router mit der Version und bei OK haben se gesagt
Downstream-Verbindungsabschwächung: 13 db <- ist ein guter wert...
Sollte unter 18db liegen.. wenn ich hier teilweise sehe 29db... ist das schon irgendwie erschreckend! ;)
RyoBerlin
Beitragvon Kenny » Di 8. Jul 2008, 22:07
Wer genau ist "Sie"???
Du hast 13 dB Dämpfung?!
Respekt
wohnst du neben dem HVT oder ist der in deinem Keller?^^
Beitragvon RyoBerlin » Di 8. Jul 2008, 22:42
Nein iss nicht von mir... andere Strassenseite ein Ladengeschäft wo ich mal den Router rangeklemmt hatte als er gestern ankahm.. ich darf noch 2 tage warten *G*
Die Leitung da find ich aber nich so pralle.. witzigerweise gehen (mit dem Alice Modem) manche seiten garnicht auf...
Aber auch nur da... mitm Router hab ich es nicht getestet.. so muss ins bett
RyoBerlin
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
