Speedport + siemens O.o -noGo-
Beitragvon beast » So 27. Jul 2008, 21:05
nabend zusammen .-)
hab folgendes problem .....
ich hab jetzt seit einigen wochen einen alice anschluss mit 16mbit leitung und festnetz anschluss.
nun hab ich ein speedport w700v (Firmware Version: 3.15.000) geschenkt bekommen und wollte diesen halt nutzen ... anstatt dieses billigen modems.
leider hat es nicht geklappt .... egal ob mit dem internen modem (+zugangsdaten) , externen modem (+zugangsdaten) oder extern mit PPPoE Pass-Trough.
alles hat nich geklappt.
hab als zugangsdaten alles ausprobiert ob : telefonnummer @ alice-dsl.de + PW | telenr. @ alice-dsl2.de + PW | tel nr. mit und ohne pw ....
es geht nicht.
was hab ich falsch gemacht ?
btw. LAN-kabel an "LAN1" angeschlossen nicht an "T-DSL"
hoffe ihr könnt mir helfen
greetz
beast
Re: Speedport + siemens O.o -noGo-
Beitragvon Kenny » So 27. Jul 2008, 21:31
Habe da ein paar Fragen an Dich:
1. Welche Anschlussvariante hast du? (viewtopic.php?f=41&t=211)
2. Welches Modem hast du bekommen?
3. Wie genau sieht die Verkabelung aus (TAE, Splitter etc.)
Beitragvon beast » Mo 28. Jul 2008, 08:54
hey kenny ....
habe variante 1 , glaub ich ... weil hier vorher kein anschluss vorhanden war
hab dieses komische siemens plus dings da , also ein standard-0815-adsl-modem ..... und dann noch siemens *würg*
verkabelung ...... tae -> splitter -> modem -> Speedport w700v (WAN/LAN1 Buchse) -> Schleppi (WLan) + DESKTOP PC (LAN2) =Speedport auf EXT-modem geschaltet
hab auch probiert den speedport direkt anzuschliessen also : tae -> splitter -> Speedport -> schleppi + desktop pc =Speedport mit INT-Modem geschaltet
beides funzt net :-(
langsam dreh ich durch ..... das alice nich mal vernünftige HW rausschicken kann .... hab auch schon angefragt ob die nicht einen ROUTER mit INT-Modem anstatt dieses SIEMENS-Kack-Teil rausschicken können .... aber sowas haben die ja nicht ......
hoffe das hilft euch n bissi weiter
greetz
beast
Beitragvon Kenny » Mo 28. Jul 2008, 11:23
Also
Du hast Variante 1, das heißt, du kannst den Speedport benutzen!
Hast du einen analogen oder ISDN-Telefonanschluss?
Möchtest du deinen Speedport auch als Telefonanlage benutzen oder nur zum Surfen?
Hast du eine Breitbandverbindung eingerichtet, bzw. die Alice-Software installiert?
Wenn du deinen PC mit dem Speedport über ein LAN-Kabel verbunden hast, kannst Du dann im Internet Explorer bzw. in Firefox hierauf zugreifen:
http://192.168.2.1?
P.S. Dein Speedport wurde von der Firma Siemens hergestellt XD ;)
Beitragvon beast » Mo 28. Jul 2008, 22:30
fuck daran hab ich nich gedacht diese behinderte software von alice ........... waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
und ja ... ich kann aufn speedport zugreifen
hab nen analogen anschluss und will den speedport nur als Router bzw. modem+Router nutzen .....
ich werds mal ausprobieren ob es funzt wenn ich diese behinderte einwahl software und die DFÜ bzw. VPN von alice lösche
beast
Beitragvon beast » Di 29. Jul 2008, 09:39
so habs mal ausprobiert ......
es geht immer noch nicht ......
der speedport gibt mir immer noch die meldung , das es ein technicher fhler im netz ist O.o .... mit der manuellen verbindung OHNE speedport klappt es aber einwandfrei O.o
es kann aber nicht daran liegen , das ich hier VISTA nutze oder ?
beast
Beitragvon Kenny » Di 29. Jul 2008, 12:08
Zum Anschließen des Speedports wie folgt vorgehen:
Das Kabel, das vom Splitter zum Siemens-Modem geht in den Speedport-Router stecken (dort, wo "T-DSL" steht, Bild 2).
Nun den PC mit einem Lan-Kabel mit dem Speedport verbinden (Bild 1).
Nun diese Seite öffnen: http://192.168.2.1
Damit bist Du im Konfigurations-Programm des Speedports!
Dann bei "Konfiguration" auf "Netzwerk" klicken.
Im sich nun öffnenden Untermenü auf "Internetzugang" klicken.
Bei "Provider-Auswahl" "anderer Anbieter" auswählen.
Die von Alice Dir mitgeteilten Einwahldaten eingeben.
Unter "Name des Dienstes" nichts eingeben!, nur Benutzername und Kennwort eineben!
Unter Router-Einstellungen folgende Dinge ankreuzen bzw. einstellen:
MTU (sollte eigentlich automatisch eingestellt werden, wenn nicht, 1492 eingeben).
Dauerverbindung: Ein
Nun auf "Speichern" klicken.
Beitragvon /dev/null » Mi 30. Jul 2008, 12:13
so sollte es laufen, indeed...
Beitragvon beast » Do 31. Jul 2008, 07:37
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: das geht nicht ...... da der stecker vom splitter zum modem nicht als RJ45 ist sondern so komisch abgeinkelt
beast
Beitragvon Kenny » Do 31. Jul 2008, 11:29
wie meinen?
Kannst Du davon mal ein Foto machen?
Beitragvon tom_ktom » Do 31. Jul 2008, 16:58
Dann versuch es eben mit einem normalen RJ45 Netzwerkkabel und nicht mit dem, das beim Modem dabei war.
Fun Max Flat 16000 kBit/s
Anschlussvariante 1
tom_ktom
Beitragvon beast » Mi 20. Aug 2008, 13:39
so ich meld mich nochmal :-)
allerdings mit nicht so tollen infos
habe jetzt alles in folgender reihenfolge angeschlossen
                         Speedport W700V ---> 2 Rechner
TAE ------> Splitter ----<
                             Analoges Telefon
Wir können mit beiden rechnern Online gehen allerdings nicht mit der Router funktion sondern beide wählen sich über eine PPPoE verbindung ein.
Der Speedport spuck folgende Fehlermeldung aus "RJ56-01" ... sprich Falsche Zugangsdaten....
nach rücksprache mit der Technik-Hotline von Alice ist alles korrekt eingegeben .....
somit fungiert der Router nur als "SWITCH" ....
aber es ist nicht das was ich wollte .......
Zudem häufen sich die Ausfälle der I-Net Verbindung ob mit dem Alice Modem oder mit dem Speedport.
Die Kundenbetreuung/Technik hat sich dieses problem angenommen und wird dies genau wie meine wenigkeit beobachten.
ich sage nur jetzt schonmal ..... sollte das nicht aufhören ... werde ich einen anderen anbieter damit beauftragen einen DSL sowie Tel.-Anschluss zu legen.....
Ich bin zwar mit dem Tel. Support zufrieden ... nur mit der leistung momentan nicht...
ich melde mich bald wieder :-)
greetz
beast
Beitragvon Kenny » Mi 20. Aug 2008, 14:03
hmm
hast dus mal mit Benutzername: Vorwahl+Telefonnummer und Passwort: Vorwahl+Telefonnummer versucht?
Beitragvon beast » Mi 20. Aug 2008, 15:22
normal brauch ich kein passwort
hab aber alles bis auf deine genannte variante ausprobiert ... ich versuch das mal und meld mich dann wieder
beast
Beitragvon beast » Mi 20. Aug 2008, 15:29
klappt auch nich ......
und bei allen variationen kommt die angehängte fehlermeldung
beast
Beitragvon Kenny » Mi 20. Aug 2008, 15:46
Poste doch bitte einmal eine Übersicht über die Daten, die Du eingeben hast (am besten einen Screenshot von der Speedport-Oberfläche).
Achte darauf, deine persönlichen Daten unkenntlich zu machen!
Beitragvon tom_ktom » Mi 20. Aug 2008, 21:34
Hast Du zufällig bei Verbindungsname oder so ähnlich was eingegeben? Da soll es manchmal auch Probleme geben.
Anschlussvariante 1
tom_ktom
Beitragvon Kenny » Do 21. Aug 2008, 16:49
Wenn sie sich an meine Anleitung gehalten hat (viewtopic.php?f=23&t=948&st=0&sk=t&sd=a#p9024) dann nicht ;)
Beitragvon /dev/null » So 24. Aug 2008, 12:07
Anhand der Meckermeldung kann es nur am eingegebenen Benutzernamen / dem eingegebenen Passwort liegen, die Meckermeldung ist da recht eindeutig.
Insbesondere, weil es ja mit den PPPoE Verbindungen klappt. Dem zufolge kann es gar nichts mit der Leistung von Alice zu tun haben.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
