Telefonieren mit Fritz.Box fon
Beitragvon Nominator » Fr 4. Jul 2008, 15:56
ich habe das Modem von Alice und auch eine Fritz.Box Fon. Ich habe versucht die Fritz.Box zum laufen bringen. Internet funktioniert mit aber auch ohne dem Alice Modem also nur mit der Fritz.Box. Leider funktioniert aber bei beiden Varianten ob mit oder ohne Alice Modem IAD das Telefonieren (VOIP) nicht mit dem IAD Modem klappt alles. Würde aber gerne die Fritz.Box fon benützen da ich dann auch ne Hardware Firewall habe und die Möglichkeit habe 2 analog Telefon anzuschliessen. Die 2. F Steckerdose beim IAD funktioniert ja leider nicht. Kann mir jemand helfen wie ich die Fritz.Box fon fürs telefonieren zum laufen bringe. Danke schon mal im vorraus.
Ps: Habe Alice Fun seit 1.7.08 über VOIP
Nominator
Re: Telefonieren mit Fritz.Box fon
Beitragvon Kenny » Fr 4. Jul 2008, 15:59
Ooookay^^
also:
1. Hast du Alice "Analog" oder "ISDN"?
2. Hast du bereits versucht, die Fritz.Box (wie bei einem Festnetz-Anschluss) zum Telefonieren an das IAD anzuschließen?
3. Wie hast du versucht, die Fritz.Box im Standalone-Betrieb einzurichten?
Beitragvon Nominator » Fr 4. Jul 2008, 17:24
Hallo Kenny,
also ich habe Alice Analog. Habe die Fritz.Box so eingestellt wie du sie in einem anderen Thread bereits beschrieben hast.
Habe die Fritz.Box per Lan mit dem IAD verbunden und per USB mit dem Computer Telefon habe ich dann an die FritzBox angeschlossen und den Stecker dann an die Festnetzdose beim IAD Mitte eingesteckt. Leider klappte nur Internet aber kein telefonieren. Habe auch versucht die FritzBox direkt mit der Festnetzsteckdose zu verbinden ohne dem IAD Internet hat da auch ohne das IAD geklappt aber telefonieren ging leider auch nicht.
Nominator
Beitragvon Kenny » Sa 5. Jul 2008, 13:46
Hast Du deine Fritz.Box schon einmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt???
Beitragvon Nominator » Sa 5. Jul 2008, 16:25
Ja habe ich gemacht erst auf Werkeinstellung dann alles neu eingegeben wie du ja in dem einen Thread geschrieben hast, aber Internettelefonie geht nicht nur reines Internet.
Nominator
Beitragvon Kenny » So 6. Jul 2008, 12:47
Welchen Thread hast du denn gelesen???
Beitragvon Nominator » So 6. Jul 2008, 18:20
Hallo Kenny,
also es dieser Thread.
Häufig gestellte Fragen und die Antworten
Antwort erstellen
1 Beitrag • Seite 1 von 1
Beitragvon Kenny am 26.03.2008, 17:48
Ich poste hier nochmals zur Übersicht die Anleitung zum Benutzen der Fritz.Box für Telefonie (VoIP) und Internet über Alice
Diese Anleitung ist für Anschlüsse, die über Telefonica bzw. T-Com Resale laufen, also Anschluss-Variante 2 und 3 (kann man über die Alice-Hotline bzw hier herausfinden):
Hinweis: DIESE ANLEITUNG KANN FUNKTIONIEREN, ES KANN ABER AUCH SEIN, DASS SIE NICHT FUNKTIONIERT (BEI ANSCHLÜSSEN AB CA. JANUAR 2008). SOLLTEN AUSGEHNDE TELEFONATE FUNKTIONIEREN, ABER EINGEHENDE NICHT, DANN LÄSST SICH DIESES PROBLEM NICHT BEHEBEN UND MAN MUSS DAS TURBOLINK-MODEM WIEDER ANSCHLIEßEN. FÜR T-COM RESALE KUNDEN LÄSST SICH EINE UMLEITUNG EINRICHTEN (SIEHE SCHRITT 4)
Die Fritz.Box muss direkt an die TAE-Dose angeschlossen werden, dazu kann das graue Kabel des Sphairon Turbolink IAD benutzt werden
SCHRITT 1: Fritz.Box für 2. PVC Vorbereiten
Nominator
Beitragvon Kenny » So 6. Jul 2008, 18:39
Schau dir den Thread zum Telefonieren mit der Fritz.Box in den FAQ bitte nochmals an, vielleicht kommt dir dann die Erleuchtung ;)
viewtopic.php?f=23&t=843
Dieser Thread sollte dir weiterhelfen (bitte ganz durchlesen).
Beitragvon Nominator » Mo 7. Jul 2008, 03:18
Na ja weiter geholfen hat das aber wirklich nicht nur dass die Anleitung die du vor dem 1.7. hier reingestellt hast jetzt nicht mehr funktioniert bzw nur noch eingeschränkt, dass man mit der wohl den Internetzugang hat aber nicht telefonieren kann über die Fritzbox. Also kann ich die FritzBox vergessen und muss das IAD geschalten lassen damit ich telefonisch auch erreichbar bin.
Nominator
Beitragvon Kenny » Mo 7. Jul 2008, 16:47
so könnte man das sagen^^
Beitragvon Nominator » Mo 7. Jul 2008, 17:32
Finde es nur merkwürdig dass der Zugang zum Internet mit der FritzBox direkt an der TAE also ohne des IAD Modem funktioniert aber nicht das VOIP telefonieren.
Nominator
Beitragvon Kenny » Mo 7. Jul 2008, 18:01
Theoretisch klappt auch das Telefonieren mit der Fritz.Box.
Nur gibt dir die gute Alice leider nicht die Zugangsdaten für VoIP.
