Beitragvon Kenny » Di 13. Mai 2008, 13:32
du schließt einfach 2 telefone an die Fritz.Box an, mehr ist nicht notwendig.
Beitragvon tobi-alice » Di 13. Mai 2008, 20:06
Hallo Kenny!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hab ich schon probiert. Irgendwie spricht das zweite Telefon nicht an. Man kann damit weder rein- noch rausrufen.
Am Telefon selber liegt es nicht, wenn ich es an den Fon 1-Anschluß anschließe funktioniert es. Wenn ich es über das Fritz.Box-Menü einrichte, testet die Fritz.Box, ob das Telefon richtig angeschlossen ist. Dann müsste man das Telefon klingeln hören, geht aber nicht.
Mich würde interessieren, ob es technisch gar nicht möglich ist oder ob ich einfach an den Einstellungen etwas ändern muss.
Wie gesagt, beim vorherigen Provider Freenet funktionierte das 2. Telefon mit der Fritz.Box einwandfrei.
tobi-alice
Beitragvon Kenny » Mi 14. Mai 2008, 01:11
Da hast du entweder etwas mit den Einstellungen falsch gemacht oder deine FB funktioniert nicht richtig.
Technisch gesehen funktioniert das einwandfrei.
P.S. hast dus schon mal andersrum versucht, d.h. Telefon 1 & Telefon 2 vertauscht?
Beitragvon Resistant-X » Mi 14. Mai 2008, 20:36
Sodele ich habe jetzt noch einwenig rumprobiert aber ich bekomme es einfach nicht hin. habe euch jetzt mal meine Konfiguration gezeichnet hoffe ihr werden daraus Schlau und könnt mir weiter helfen. Alle drei Nummer erscheinen in der FB als Registriert. Mein Alice ist Varaiante 3, Alice ISDN und Telekom Analog Anschluss. Da ich die Telefone geschäftlich brauchen werde bald ist es natürlich wichtig das man mich auch anrufen kann^^.
Resistant-X
Beitragvon Kenny » Mi 14. Mai 2008, 21:37
Hast du den die MSNs richtig zugewiesen???
poste mal die EInstellungen der Telefonie
Beitragvon Resistant-X » Mi 14. Mai 2008, 22:55
Wie verlangt hoffe das ist das was du wolltest @ Kenny
alles drei logischerweise andere nummer
Resistant-X
Beitragvon Kenny » Mi 14. Mai 2008, 23:25
hmmm, also da werde ich nicht schlau draus.
Was genau ist nochmals dein Prob???
Beitragvon Resistant-X » Mi 14. Mai 2008, 23:56
das ich raus aber nicht rein telefonieren kann
Resistant-X
Beitragvon Kenny » Do 15. Mai 2008, 11:59
Aber die Anleitung haste schon gelesen, oder?
Die Sache mit den ankommenden Anrufen ist ein bekanntes Problem, das sich leider so nicht lösen lässt.
=> Sphairon benutzen!
Beitragvon Resistant-X » Do 15. Mai 2008, 14:43
hmm aber irgendwie muss das doch zu machen sein. wenn ich das richtg gelesen habe geht das doch bei einigen auch oder habe ich da was falsch verstanden
Resistant-X
Beitragvon Kenny » Do 15. Mai 2008, 15:17
bei manchen geht es, bei manchen nicht.
Das hängt davon ab, wie lange du deinen Anschluss schon hast (so ab Januar 2008 und später geht es nicht mehr).
Beitragvon Resistant-X » Do 15. Mai 2008, 15:20
mist habe ihn sei april 08
Resistant-X
Beitragvon Resistant-X » Fr 16. Mai 2008, 17:44
oki sry und wie schliesse ich dann alels an weild as hat bei mir auch net gefunzt
Resistant-X
Beitragvon /dev/null » Sa 17. Mai 2008, 02:45
Was meinst Du mit "wie schliesse ich alles an"?
Beitragvon tobi-alice » Sa 17. Mai 2008, 22:31
Hallo Kenny!
Wie gesagt, bei mir funktioniert soweit alles einwandfrei mit der Fritz.Box 7050 und meinem Alice analog-Anschluß.
Nur das 2. Telefon geht leider nicht.
Hab jetzt rausgefunden, dass immer das Telefon funktioniert, das als erstes angeschlossen wurde. Schließe ich also erst an den Fon 2-Anschluß dann an den Fon 1-Anschluß an, kann ich auch nur mit Fon 2 raus- und reintelefonieren. Komischerweise erscheint in der Anrufliste trotzdem der Name von Fon 1.
Habe auch festgestellt, dass beim 2. Telefon eine Fehlermeldung kommt:
"Anmeldung der Internetrufnummer 012345... war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500."
Das bedeutet:
Die Meldungen, die hier angegeben werden, werden vom Internettelefonie-Anbieter übermittelt. Wenden Sie sich an Ihren Internettelefonie-Anbieter, um die Bedeutung der Meldungen zu erfragen.
Weiß jemand, was das bedeutet?
Was kann ich machen? Muss ich ISDN beantragen, um mit beiden Telefonen telefonieren zu können?
Vielen Dank im voraus!
tobi-alice
Beitragvon Kenny » Sa 17. Mai 2008, 22:38
hmmm, das sieht irgendwie komisch aus.....
ich empfehle dir, einen Werksreset zu machen und dann alles nach meiner Anleitung, vielleicht erübrigt sich dann das Problem....
Beitragvon tobi-alice » Sa 17. Mai 2008, 22:49
Danke, werd ich jetzt mal testen.
Kann mir aber vorstellen, dass es von der Alice-Seite her nicht geht, wegen der Ursache 500. Ist ja eine Meldung des Internettelefonie-Anbieters.
tobi-alice
Beitragvon Kenny » Sa 17. Mai 2008, 23:20
ja richtig, nur dürfte diese meldung nicht kommen, da die Internetrufnummer bereits angemeldet ist.....
Beitragvon tobi-alice » So 18. Mai 2008, 14:01
Hallo!
Habe noch mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu angeschlossen. Jetzt funktioniert es anscheinend.
Kann also bestätigen, dass man mit der Fritz.Box auf 2 Anschlüssen rein- und raustelefonieren kann :D .
Danke nochmal!
tobi-alice
Beitragvon Kenny » So 18. Mai 2008, 17:31
Wunderbar ;)
Viel spass noch mit deinem Anschluss
Beitragvon I.C.Wiener » So 18. Mai 2008, 23:31
Dass keine eingehenden Anrufe ankommen, ist zwar nicht schoen, aber das wichtigste ist ja, dass man wenigstens die Telefonflat fuer abgehende Gespraeche nutzen kann.
Bei Sipgate gibt es kostenlos Rufnummern aus dem deutschen Festnetz und die Mobilfunknetze sind auch wesentlich guenstiger zu erreichen, als ueber Alice. Eine feste Rufumleitung Alice -> Sipgate ist dank der Flatrate kostenlos. Sollte also jemand die Alice-Rufnummer im Telefon sehen und darauf zurueckrufen, kommt er dennoch durch.
Allerdings koennte man eigentlich auch gleich zu Alice Light greifen und einen VoIP-Anbieter waehlen, der sich an den SIP-Standard haelt, die Login-Daten freizuegig herausgibt und eventuell sogar noch mit Support fuer das jeweilige Endgeraet auftrumpfen kann. Telefon-Flatrates gibt es ja zwischenzeitlich auch an fast jeder Ecke fuer weniger als 10Euro/Monat.
Gruss,
Markus
I.C.Wiener
Beitragvon Kenny » Mo 19. Mai 2008, 14:46
Nur hast du dann kein NGN mehr => weniger Sicherheit!
Ansonsten ist das natürlich ne gute idee ;)
Beitragvon Gerd3000 » Mi 21. Mai 2008, 12:08
erst mal vielen Dank für die tolle Anleitung.
Ich habe seit heute meinen Alice Anschluss und habe es mittlerweile geschafft, dass Internet und Telefonie mit der Fritzbox Fon Wlan funktioniert. Allerdings hab ich auch das bekannte Problem, dass ich nicht angerufen werden kann. Ich habe eine Internettelefonienummer von Sipgate. Wie muss ich die FB konfigurieren, dass auch diese Nummer funktioniert. Mir scheint, dass die erweiterten Einstellungen, die für Alice notwendig sind, die Registrierung der Sipgate Nummer verhindert. Ich würde gern die eingehenden Anrufe auf die Sipgatenummer umleiten.
Danke für eure Hilfe.
Gerd
Gerd3000
Beitragvon I.C.Wiener » Fr 23. Mai 2008, 10:34
Hallo Gerd,
fuer Sipgate gelten natuerlich andere Einstellungen als fuer Alice. Insbesondere muss die Verbindung zum Sipgate-Server ueber die "normale" Internetverbindung aufgebaut werden und nicht ueber die 2. PPPoE-Verbindung fuer NGN.
Eine Anleitung findest du hier:
https://secure.sipgate.de/user/deviceli ... cturer=AVM
Da ich selbst keine Fritzbox habe, sondern Asterisk benutze, kann ich leider nicht sagen, ob die Fritzbox beides gleichzeitig kann.
I.C.Wiener
Beitragvon tolstoi007 » Sa 24. Mai 2008, 16:49
Hallo miteinander,
Wir haben eure Beiträge aufmerksam gelesen und erfolgreich umgesetzt. Aber leider funktioniert alles nur zum Teil...
Wir können jetzt zwar parallel Internet und Telefon benutzen, sind aber nicht über unsere Nummern erreichbar. Außerdem können wir nur über eine Nummer telefonieren, obwohl wir 3 Nummern angemeldet haben.
Weitere technische Angaben von uns:
FritzBox7170 + 2 analoge Telefone + 1 ISDN-Telefon + DSL-Splitter (Hama)
Es wäre super, wenn uns jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank! :mrgreen:
Torsten, Hannes + Christina
tolstoi007
VorherigeNächste
