Schlechte dsl verbindung
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 09:33
Seit ca 2 wochen habe ich das problem das mein ping nie unter 300 ist was ziemlich nervt da ich hauptsächlich World of warcraft spiel .
Ich habe mal rumgehört bei gildenmitgliedern aus Berlin die auch alice haben und ja sie haben das gleiche Problem . Ich habe alice Fun und wohne im 15 stock eines hochhauses was aber nicht das problem seien solte da die leitung bis vor 2 wochen super war .
Kennt jemand von euch das problem oder hatt vieleicht sogar ne lösungs ide ?
Demitrie
Beitragvon Noir » Di 30. Okt 2007, 09:39
Hi Dimitrie,
Ping-Express ist doch sicherlich bei dir aktiviert oder?
Poste doch mal einen tracert auf deinen Spieleserver, dann kann man mal besser schauen.
Noir
Donut Laden - Hamburg - http://www.monkeydonuts.de
Noir
Produkt: Alice Complete
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 10:17
Also ich hoffe das ist das was du meinst : Ich habe einmal einen server in deutschland getestet :
Und Dann einen server in Paris wo die europäischen server von wow stehen solten :
Iwe gesagt weiss nicht genau was du meinst aber ich hoffe das hilft
Aber man beachte den Ping der ist bei beiden test recht hoch (schlecht)
Zuletzt geändert von Demitrie am Di 30. Okt 2007, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Demitrie
Beitragvon Localhorst » Di 30. Okt 2007, 10:29
Benutzt Du WLAN?
Wenn Ja, versuche es mal über LAN-Kabel
Hast Du irgendwo zwischen Telefondose - Splitter - Modem Verlängerungskabel im Einsatz?
Wenn Ja, versuche es mal ohne Verlängerungskabel.
Hast Du nebenbei noch andere Programme laufen (Fileshare-Sachen wie z.B. Torrent, eMule und Co)?
Wenn Ja, versuche es mal ohne die Programme.
Beitragvon Noir » Di 30. Okt 2007, 10:34
;) ah nicht ganz, weil wir hier noch nicht sehen wer die hohen Antwortzeiten generiert.
1. öffne die cmd über start/ausführen
tracert [dein.spielever.de]
und das Ergebnis poste hier mal rein, dann sehen wir wo es hakt.
Noir
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 10:36
Nein Mag kein wlan habe kabel ^^
Nein habe kein langes kalbel vom router modem oder splitter . Meine kabel sind max 1 meter .
Filesharing oder irgend welche anderen pogramme nutze ich auch nicht .
Auf meinem rechner ist nur windows xp und wow :D
Und wie oben schon erwähnt habe ich das problem erst seit ca 2 wochen habe aber in der zeit nichts an der hardware bzw. software geändert. Das problem ist mir halt aufgefallen als ich ingame eine gelbe latenz bekamm ( 300 +)
Das problem muss teoretisch bei alice liegen oder am netz der deutschen telecom da alice ja noch kein grosses eigennetz hatt
War auch bisher immer zufrieden würde wirklich ungern wechseln
Demitrie
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 10:38
@ Noir würde ich gerne machen sitze aber momentan noch im lehrgang bis 15.30 . kann das aber gerne machen wenn ich später zuhause bin
Und die adresse (ip ) Von nem blizzard wow server raus zu finden wird sicher auch nicht so einfach .
Zuletzt geändert von Demitrie am Di 30. Okt 2007, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Demitrie
Beitragvon Noir » Di 30. Okt 2007, 10:43
gib mir mal den server namen dann kriegen wir das schon hin ;)
Noir
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 11:02
Spiel ist wie gesagt World of Warcraft und der server heist Gilneas
Und schon mal vielen dank für eure hilfe ^^
Demitrie
Beitragvon abuzze » Di 30. Okt 2007, 14:23
find erstmal die IP vom WOW Server raus und postet den tracert.
Anleitung dazu gibt es hier
Ich tippe mal darauf, das es wieder ein Problem bei telia gibt. Aber das werden wir ja gleich sehen.
Zuletzt geändert von abuzze am Di 30. Okt 2007, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
abuzze
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 15:06
Werde das machen so bald ich zuhause bin . Du sagtest ein problem mit
telia aber erklärt betrifft es dann nur alice kunden ?
Demitrie
Beitragvon Localhorst » Di 30. Okt 2007, 15:11
Kann mich irren, aber die WOW-Server liegen im Telia-Netz.
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 15:48
Telia ? Ist kein deutsches netz oder ?
aber wie schon gesagt viele leute connecten auf den server aber nur die leute mit alice haben zur zeit das problem
naja bald zuhause dann werde ich den mal anpingen ^^
Demitrie
Beitragvon /dev/null » Di 30. Okt 2007, 16:15
ein reiner Ping bringt uns nicht weiter :baby:
Es muss schon ein trace sein, da kann man genau sehen wo es hakt ;)
viele Grüsse, 8)
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 17:15
Irgend was stimmt bei mir nicht habe mal den befehl verwendet :
netstat -n -p tcp -b | more ein
und dann kommt nur folgende meldung :
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Daniel>netstat -n -p tcp -b | more ein
Auf die Datei C:\Dokumente und Einstellungen\Daniel\ein kann nicht zugegriffen w
erden.
Zeigt Protokollstatistik und aktuelle TCP/IP-Netzwerkverbindungen an.
NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-o] [-s] [-p Proto] [-r] [Intervall]
-a Zeigt den Status aller Verbindungen an. (Verbindungen
des Servers werden normalerweise nicht angezeigt).
-e Zeigt die Ethernetstatistik an. Kann mit der Option -s
kombiniert werden.
-n Zeigt Adressen und Portnummern numerisch an.
-o Zeigt die mit jeder Verbindung verknüpfte, übergeordnete
Prozesskennung an.
-p Proto Zeigt Verbindungen für das mit Proto angegebene Protokoll
an. Proto kann sein: TCP, UDP, TCPv6 oder UDPv6.
Bei Verwendung mit der Option -s kann Proto Folgendes sein:
IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP oder UDPv6.
-r Zeigt den Inhalt der Routingtabelle an.
-s Zeigt Statistik protokollweise an. Standardmäßig werden
IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP und UDPv6 angezeigt.
Mit der Option -p können Sie dies weiter einschränken.
Intervall Zeigt die gewählte Statistik nach der mit Intervall angege-
benen Anzahl von Sekunden erneut an. Drücken Sie STRG+C zum
Beenden der Intervallanzeige. Ohne Intervallangabe werden
die aktuellen Konfigurationsinformationen einmalig
angezeigt.
Demitrie
Beitragvon Localhorst » Di 30. Okt 2007, 17:41
Nur netstat -n -p tcp -b | more eingeben
Beitragvon Demitrie » Di 30. Okt 2007, 17:57
Hatte das nochmal richtig gemacht beim ersten mal ahhte ich zu viel kopiert aber es kan dennoch die gleiche meldung .
Naja wie auch immer hatte grade ne nette unterhalung mit einem herren von der alice störungsannahme . Das problem liegt offensichtlich an dem gameserver . solte mal alice anpingen und dort war alles im grünen bereich. werde wohl nur etwas warten müssen bis blizzard das problem geregelt bekommt.
Vielen dank euch für eure mühe werde aber auch ohne probleme hier ab und zu rumgeistern ^^
Demitrie
Beitragvon Localhorst » Di 30. Okt 2007, 19:09
Also bei mir klappt das mit dem roten Befehl.
Beitragvon Demitrie » Mo 5. Nov 2007, 09:12
Also jemand aus meiner Gilde der das gleich Problem hatt dem wurde beim Kundendienst gesagt das zur zeit bauarbeiten an den verteilern in Berlin vorgenommen werden . Daher auch die Schlechte verbindung zur zeit
Demitrie
Beitragvon Demitrie » Mi 7. Nov 2007, 09:46
Ich habe echt die sch... gestrichen voll . Seit gut 3 wochen in den abendstunden einen Ping von 300 und ständige verbindungsabbrüche so lansam reichts mir.
Selbst auf meine androhung zu Kündigen kam keine reaktion. naja dann schein alice nicht viel dran zu liegen ihre Kunden zu behalten . Und das Mit den bauarbeiten an den verteilern war auch nur ne dumme ausrede ..
Demitrie
Beitragvon /dev/null » Mi 7. Nov 2007, 11:12
Moin Demitrie,
ich habe Dich schon mal um einen tracert gebeten. Immer nur rummeckern ist eine Sache, aber wenn wir Dir helfen sollen musst Du uns auch schon etwas unterstützen. Das sind auch die liebsten Kunden in irgendwelchen Hotlines...
Start --> ausführen --> cmd --> tracert "ip deines gameservers"
Gruß, X(
Beitragvon Demitrie » Mi 7. Nov 2007, 11:28
Hast ja recht sorry
Demitrie
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 26 Gäste
