Nicht alle Internetseiten lassen sich öffnen...
Beitragvon hain_yogi » Di 19. Feb 2008, 13:53
Hallo und guten Tag,
als Alice Neukunde bin ich zurzeit ziemlich ratlos.
Die Einwahl klappt und auch die meisten Internetseiten kann ich aufrufen. Wo es dann hapert ist z.B.
http://www.flickr.com - hier kannich meine Userkennung eingeben, aber die Seite kann nicht angezeigt werden und bricht ab.
http://www.yahoo.com - hier kann ich mich zwar einloggen, aber wenn ich Post lesen will komme ich bis zur ersten Mail und bei jedem weiteren Link den ich anklicken will, kann die Seite nicht angezeigt werden
WindowsLiveMessenger - Login nicht möglich
GMX oder WEB.DE Mail: Login klappt, aber eine fertig geschriebene Mail wird nicht verschickt und die Seite bekommt einen TimeOut
AliceCommunity - ich kann einen Artikel schreiben, aber wenn ich ihn absenden will bekomme ich ein TimeOut
Voraussetzungen:
WIN XP, Sphairon Turbolink IAD Wlan, FritzWlanUSB-Stick, manuelle Breitbandverbindung ohne Alice-Software. Getestete Browser: IE, Mozilla, AOL
Sobald ich mit dem Rechner im Büro ins Netz gehe, sind diese Probleme nicht da und alle Seiten laufen problemlos.
Habe natürlich schon im Forum gelesen und einige Dinge ausprobiert. Verschiedene DNS wurden probiert und wieder verworfen.
ping -f -l 1458 alice.de zur Ermittlung des optimalen MTU-Wertes wurde bis 1452 durchprobiert.
Bis 1454 'Paket müsste fragmentiert werde, DF-Flag ist jedoch gesetz' Pakete: Gesendet=4, Empfangen=0, Verloren=4 (100% Verlust) ,
ab 1452 'Zeitüberschreitung'. Sorry, aber ich finde da keinen Wert wo mal ein ping durchgeht. Der normale ping alice.de läuft mit 33ms durch ohne Paketverluste.
Die Hinweise in den FAQ (löschen der temporären Daten etc. habe ich auch schon durch.
Hat jemand vielleicht dazu eine zündende Idee? Da ich mein Postfach bei Yahoo habe und meine gesammelten Bilderwerke bei flickr sind das gerade die Seiten, die mir am Herzen liegen.
Danke vorab
Gruß Hain-Yogi
hain_yogi
Re: Nicht alle Internetseiten lassen sich öffnen...
Beitragvon /dev/null » Mi 20. Feb 2008, 00:11
Standartmässig ist die MTU size bei Alice 1492, hast Du die mal getestet?
Beitragvon Daydreamer » Mi 20. Feb 2008, 09:14
/dev/null hat geschrieben:Standartmässig ist die MTU size bei Alice 1492, hast Du die mal getestet?
muß der MTU-Wert überhaupt eingegeben werden. Ich habe noch den alten MTU-Wert von AOL als Tool auf den drahtlosen PC meines Sohnes, da man in der Fritz-Box keinen MTU-Wert eingeben kann. Gibt es denn von Alice auch so ein Tool. Allerdings läuft es auch mit dem Tool von AOL. Bisher waren bei dem W-LAN keinerlei Abbrüche.
MfG
Brigitte
MfG
Daydreamer
Daydreamer
Beitragvon Localhorst » Mi 20. Feb 2008, 09:40
Die Fritz!Box bestimmt den MTU-Wert anscheinend automatisch. Selbst in den Handbüchern ist dazu nichts zu finden.
Beitragvon /dev/null » Mi 20. Feb 2008, 10:08
ich hatte mal ne SL dran, da konnte ich das einstellen.
Beitragvon abuzze » Mi 20. Feb 2008, 13:12
Ist in der Fritz!Box die Expertenansicht aktiviert?
abuzze
Beitragvon Localhorst » Mi 20. Feb 2008, 13:16
Selbst in der Expertenansicht kannst Du keinen MTU-Wert einstellen
Beitragvon Daydreamer » Mi 20. Feb 2008, 13:22
Hallo an alle,
danke für Eure Antworten. Da ja alles gut läuft, werde ich da auch nichts dran machen. Auch unter "Expertenansicht" gibt es da keine Einstellungen für den MTU-Wert. Habe die Fritz-Box W-LAN Fon 7170.
MfG.
Brigitte
MfG
Daydreamer
Daydreamer
Beitragvon hain_yogi » Mi 20. Feb 2008, 13:28
Danke für Eure Mühen, aber ihr schreibt hier alle was von einer FritzBox und so, aber
ICH HABE GAR KEINE FritzBox, sondern ein Spheiron Turbolink und FritzUSB_Wlan-Stick.
Das mit der änderung der MTU habe ich hier aus den Foren, hat aber nichts gebracht.
Bin jetzt gerade mit dem selben Stick wie zuhause an der Uni im Wlan und kann die Seiten ohne Probleme aufrufen die zuhause nicht kommen. Also liegt es weder an MTU noch an sonstwas auf meinem Rechner oder am Stick. Das Problem sollte an der Box oder an Alice selber liegen denke ich.
Noch Ideen was ich ausprobieren könnte?
Yogi Hain
hain_yogi
Beitragvon hain_yogi » Mi 20. Feb 2008, 13:30
Habe ich alles so eingestellt, aber kein Unterschied zu vorher.
Yogi
hain_yogi
Beitragvon Localhorst » Mi 20. Feb 2008, 14:34
hain_yogi hat geschrieben:Bin jetzt gerade mit dem selben Stick wie zuhause an der Uni im Wlan und kann die Seiten ohne Probleme aufrufen die zuhause nicht kommen. Also liegt es weder an MTU noch an sonstwas auf meinem Rechner oder am Stick. Das Problem sollte an der Box oder an Alice selber liegen denke ich.
Da du in der Uni sicherlich keine PPPoE-Session aufbaust, sondern über ein geroutetes Netzwerk online gehst, kann der MTU-Wert durchaus noch eine Rolle spielen
Beitragvon abuzze » Mi 20. Feb 2008, 14:58
Was zeigt den der Speedguide Analyzer bei dir zu hause an?
abuzze
Beitragvon abuzze » Mi 20. Feb 2008, 21:20
Localhorst hat geschrieben:Selbst in der Expertenansicht kannst Du keinen MTU-Wert einstellen
Hab gerade nachgeschaut und des stimmt. Nur der Vollständigkeit halber.
abuzze
Beitragvon hain_yogi » Do 21. Feb 2008, 00:06
abuzze hat geschrieben:Was zeigt den der Speedguide Analyzer bei dir zu hause an?
Ergebnis aus dem Uni Netz, wo alle Seiten fehlerfrei laufen:
Tested on: 02.20.2008 09:37
IP address: 134.91.xx.x
TCP options string: 020404ec
MSS: 1260
MTU: 1300
TCP Window: 65520 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 65520
Reccomended RWINs: 65520, 131040, 262080, 524160
BDP limit (200ms): 2621kbps (328KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1048kbps (131KBytes/s)
MTU Discovery: OFF
TTL: 104
Timestamps: OFF
SACKs: OFF
IP ToS: 00000000 (0)
Ergebnis zuhause wo die Probleme weiterhin bestehen:
Tested on: 02.20.2008 16:34
IP address: 78.54.xxx.xx
TCP options string: 020405a0
MSS: 1440
MTU: 1480
TCP Window: 64800 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 64800
Reccomended RWINs: 63360, 126720, 253440, 506880
BDP limit (200ms): 2592kbps (324KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1037kbps (130KBytes/s)
MTU Discovery: OFF
TTL: 111
Timestamps: OFF
SACKs: OFF
Sorry, aber ich kann mit dem Kauderwelsch nichts anfangen.
Vielleicht fällt Euch ja was auf, was mir in der Sache weiterhelfen kann.
Bedanke mich jedenfalls schon mal vorab für Eure Mühen.
Yogi
P.S.: Mit einer festen Kabelverbindung zu meiner Box läuft übrigens alles tadellos wie ich gerade festgestellt habe. Was zum Teufel blockt denn da beim Wlan???
Das sind die Daten mit fester Kabelverbindung
Tested on: 02.20.2008 16:56
IP address: 78.54.xxx.xxx
MSS: 1440
MTU: 1480
RWIN Scaling: 0
MTU Discovery: OFF
TTL: 110
Timestamps: OFF
SACKs: OFF
hain_yogi
Beitragvon abuzze » Do 21. Feb 2008, 09:51
Die MTU Size von 1300 ist zu niedrig. Beim LAN liegt sie bei 1480 was ok ist. Es liegt also nur an der MTU Size.
abuzze
Beitragvon hain_yogi » Do 21. Feb 2008, 13:39
abuzze hat geschrieben:Die MTU Size von 1300 ist zu niedrig. Beim LAN liegt sie bei 1480 was ok ist. Es liegt also nur an der MTU Size.
Hallo abuzze,
aus den Tests ging hervor, dass
a) bei MTU 1300 im Uni-Netz ALLES OK war und ALLE Seiten klappten
b) bei MTU 1480 von zuhause aus DIE SEITEN NICHT KLAPPTEN
c) bei MTU 1480 von zujhause, aber mit Kabelverbindung ALLES KLAPPTE
Wie gesagt, bei WLAN von zuhause bei einer MTU von 1480 klappte es NICHT.
Yogi
hain_yogi
Beitragvon Localhorst » Do 21. Feb 2008, 13:41
Hast Du auch wirklich den MTU-Wert deines WLAN-Adapters ausgelesen oder den von der Netzwerkkarte? Das sind 2 Paar Schuhe :)
Beitragvon abuzze » Do 21. Feb 2008, 14:04
Genau das habe ich auch gerade gedacht.
abuzze
Beitragvon hain_yogi » Fr 22. Feb 2008, 14:23
Hmm - keine Ahnung. Habe den Link aufgerufen und die entsprechenden Ergebnisse rauskopiert.
Das war als ich mit Wlan im Netz war.
MSS: 1440
MTU: 1480
RWIN Scaling: 0
MTU Discovery: OFF
TTL: 111
Timestamps: OFF
SACKs: OFF
Das Ergebnis mit der festen Verkabelung steht auch in der alten Mail in einem eigenen Abschnitt weiter unten und ist auch entsprechend mit dem Hinweis auf feste Kabelverbindung versehen.
Ansonsten habe ich ja doch wohl keinen Einfluss auf die Sache oder doch?
Yogi
hain_yogi
Beitragvon hain_yogi » Sa 23. Feb 2008, 22:18
Man soll es nicht glauben, aber es klappt plötzlich. Fragt mich nicht warum, aber das ist jetzt auch eigentlich egal - hauptsache es funzt:
Danke nochmals für eure Meldungen.
Bis dann...
Yogi
hain_yogi
Beitragvon /dev/null » So 24. Feb 2008, 14:01
hm, komisch. Aber nun erstmal viel spass im Netz ;)
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
