Netgear dg834 gb v3
Netgear dg834 gb v3
Beitragvon BoS » Mi 15. Jun 2011, 12:43
Moin ....folgendes: Habe das alice modem (Siemens) für alice tv und den oben genannten router angeschlossen! Mein Laptop wählt sich zwar über den Router ein muss dann aber nochmal über die Brietbandverbindung einwählen....wie kann ich das ändern?
BoS
Re: Netgear dg834 gb v3
Beitragvon sykes » Mi 15. Jun 2011, 15:50
In der Systemsteuerung unter den Netzwerkverbindungen sollte die Breitbandverbindung zu finden sein, dort einfach löschen.
Beitragvon BoS » Di 21. Jun 2011, 10:59
Dann bekomme ich aber nur eine lokale Verbindung zum Router!! Und mit meinem Handy komm ich dann auch noch nicht rein :-(
BoS
Beitragvon sykes » Di 21. Jun 2011, 14:36
Kontolliere ob Du die Zugangsdaten richtig im Router abgelegt hast. Kann der Router keine Verbindung in´s Internet aufbauen, sollte das auch irgendwo angezeigt oder protokolliert werden. Das Siemes-Modem sollte übrigens resettet werden (10 Sekunden) damit es nicht selbst als Router arbeitet.
Beitragvon vector2a » Mi 22. Jun 2011, 16:36
Der Netgear hat ein Modem eingebaut. Modem an Modem funktioniert nicht. ;)
Welches Siemens hast du fürs TV? Das CL-040-i?
Beitragvon BoS » Mo 27. Jun 2011, 22:02
Jap....geanu das hab ich!!! Da ist die Alice tv Box dran und an nem anderen Lan der Router!!!! Sind mit nem Laptop und nem Netbook über wlan online!!! Funzt auch alles Prima!!! Nur das Handy noch nicht :-(
BoS
Beitragvon BoS » Mo 27. Jun 2011, 22:04
sykes hat geschrieben:Kontolliere ob Du die Zugangsdaten richtig im Router abgelegt hast. Kann der Router keine Verbindung in´s Internet aufbauen, sollte das auch irgendwo angezeigt oder protokolliert werden. Das Siemes-Modem sollte übrigens resettet werden (10 Sekunden) damit es nicht selbst als Router arbeitet.
AAAh muss ich deshalb vielleicht beide verbindungen aufbauen, weil ich den nicht reseted habe?
BoS
Beitragvon Undertaker » Mo 27. Jun 2011, 22:50
BoS hat geschrieben:AAAh muss ich deshalb vielleicht beide verbindungen aufbauen, weil ich den nicht reseted habe?
Nein, es gilt was vector2a geschrieben hat:
vector2a hat geschrieben:Der Netgear hat ein Modem eingebaut. Modem an Modem funktioniert nicht. ;)
Beitragvon sykes » Mo 27. Jun 2011, 22:50
Vector2a sagte es schon, Dein Netgear hat ein eingebautes Modem, deshalb kann das was ich geschrieben habe so nicht funktionieren. Du hast den Netgear von LAN-Port zum LAN-Port des Siemens verbunden, die TV BOX steckt im TV-Port des Siemens. Geht auch, dann sind aber die Zugangsdaten für das Internet im Netgear nicht nur flüssig, sondern sogar überflüssig. Das Siemens-Teil sollte also die Verbindung in´s Internet herstellen, dort sind die Zugangsdaten abzulegen. Wie man das macht, kannst Du hier nachlesen.
Beitragvon BoS » Mo 27. Jun 2011, 23:03
Genau so funzt es ja zur Zeit!!! Mein Laptop wählt sich in den Netgear ein ( Nur Lokal) Dann wähle ich die Breitbandverbindung mit meinen Alice Zugangsdaten (PPOE) Und dann komme ich ins Netz....und genau das verwirrt mich auch......aber es ffunzt!!!!!!!!
BoS
Beitragvon sykes » Mo 27. Jun 2011, 23:07
Hast Du denn jemals die Zugangsdaten für das Internet im Siemens abgelegt?
Wie geht Dein Netzbook online, auch über eine zusätzliche Breitbandverbindung?
Beitragvon Undertaker » Mo 27. Jun 2011, 23:11
BoS hat geschrieben: Dann wähle ich die Breitbandverbindung mit meinen Alice Zugangsdaten (PPOE)
Und genau da liegt das Problem mit dem Handy, denn ich vermute mal das dein Handy keine PPPoE-Breitbandverbindung aufbauen kann. Ein WLAN Router ohne Modem würde das Problem lösen, alternativ ein WLAN Modem-Router von Alice oder die Alice Homebox, wobei ein eigener WLAN Router ohne Modem die günstigste Lösung wäre.
Beitragvon BoS » Mo 27. Jun 2011, 23:14
Das Netbook geht genauso rein!!! Neee im Siemens hab ich nix hinterlegt......nur im Netgear!!!!!!!! Bei dem Siemens hab ich gar keinen Zugriff!!! In der Bedienungsanleitung dafür hab ich nix gefunden :-(
Richtig...das unterstützt keine PPOE!
Brauche dieses garstige Modem Für die TV Box :-(
Ein Teufelskreis!!
BoS
Beitragvon sykes » Mo 27. Jun 2011, 23:35
Das Siemens kann im Prinzip als Router arbeiten und die Einwahl für alle angeschlossenen Geräte übernehmen. Trenne mal die WLAN-Verbindung und klemm Dich mit Deinem PC über Kabel an das Siemens.
Öffne dann mal eine Kommandozeile über Start/Programme/Zubehör/Eingabeaufforderung. Dann gibst Du ein
ipconfig /all
Dann sollte bei Deiner LAN-Verbindung in etwa das stehen
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1A-92-9E-12-41
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Wichtig dabei ist das Standardgateway. Da muss 192.168.1.1 stehen und Dein PC sollte eine IP aus dem Nummernkreis 192.168.1.xxx haben, ist das nicht der Fall, dann muss man vorübergehend dem PC eine feste IP verpassen, um auf das Siemens-Teil zu kommen.
Wenn Du in das Siemens nicht reinkommst, weil Du das Passwort nicht weisst, dann musst Du es resetten.
Beitragvon BoS » Mo 27. Jun 2011, 23:56
Oh vrdammt...und was davon is meine IP vom Laptop?? Das sieht ja ganz schööön kompliziert aus alles :shock: :shock: :shock:
BoS
Beitragvon Undertaker » Di 28. Jun 2011, 00:04
BoS hat geschrieben:Oh vrdammt...und was davon is meine IP vom Laptop??
Wenn du dein Ergebnis von ipconfig /all hier reinstellst wird man dir auch sagen können welches die IP Adresse vom Laptop ist. In dem Beispiel ist es die IPv4-Adresse 192.168.1.2(Bevorzugt). Nur für dein Handy ist auch die "Router-Konfiguration mit dem CL-040" keine Lösung da das CL-040 über kein WLAN verfügt und du den Netgear wie bislang auch nur als WLAN AP nutzen kannst.
Beitragvon vector2a » Di 28. Jun 2011, 10:09
Machts doch nicht so kompliziert und konfiguriert erstmal das CL-040-i. ;)
Anleitung: https://www.alice-dsl.de/kundencenter/e ... 0_v1.1.pdf
Falls auf dem CL-040-i noch die alte Firmware drauf sein sollte, gibts hier die Anleitung für ein Firmware-Update: https://www.alice-dsl.de//kundencenter/ ... _CL040.pdf
Wenn das CL-040-i dann erstmal als Router eingerichtet ist (also Internet-Einwahldaten sind hinterlegt), dann sehen wir mal weiter.
Erstmal die Anleitungen herunterladen und dann die Einwahlverbindung zum Internet trennen und zum Einrichten auch getrennt lassen.
Dann den Netgear vom Siemens trennen.
Nun den Computer per LAN-Kabel direkt an das Siemens anschließen und mit der Einrichtung beginnen. Falls das Gerät nicht über http://alice.box erreichbar ist, bitte http://192.168.1.1 probieren.
Beitragvon BoS » Do 4. Aug 2011, 15:04
Wenn ich das umstelle, funktioniert das Alice TV dann noch??
BoS
Beitragvon vector2a » Do 4. Aug 2011, 15:13
Na klar!
