Dagobert1987 hat geschrieben:Also nach dem er 10 min lang gerechnet hat und ich nehme mal an das er auf eine antwort vom Server gewartet hat weil der kleine grüne Ladebalken die ganze Zeit bei ca. 50% stand habe ich das abgebrochen
sykes hat geschrieben:Nach diesem Posting ist es für WebDAV mit SSL noch erforderlich, den Port 443 auf das NAS umzuleiten.
sykes hat geschrieben:Einen hab ich noch
Das könnte an einer zu großen MTU liegen. Für die Verbindung zur Vermittlungsstelle wird das Protokoll PPPoE genutzt. Das erfordert aber, das Ethernetframes nicht zu groß werden dürfen, sonst kann sie der Router nicht weiterleiten. Laut Handbuch (Seite 34) ist eine MTU von 1500 Byte voreingestellt. Das wäre auf jeden Fall zu viel. Ein kurzer Test hat an meinem Anschluss eine maximale MTU von 1464 Bytes ergeben. Ändere den Wert für die MTU im NAS ab und versuch noch mal den FTP-Zugang. Sicherheitshalber solltest Du aber zuvor die maximale MTU an Deinem Anschluss mal testen. Wie das geht, ist unter dem Link zur MTU auch beschrieben.
yogibabu hat geschrieben:Danke, aber das funktioniert auch nicht!
AUTH hört sich nach SSL-Verschlüsselung (FTPS) an. Macht das auch dein NAS? Bin mir auch nicht sicher, ob dann die Standard-FTP-Ports ausreichen. Wobei ein FTP hinter NAT _immer_ problembehaftet ist.yogibabu hat geschrieben:Der Fehler z.B. bei FTP mittels WinSCP ist: "Connection failed.AUTH not supported."
yogibabu hat geschrieben:Mit den Windows7 eigenen Tools geht es ohnehin nicht, wegen der unsicheren Authentifizierung.
yogibabu hat geschrieben:Also muss es doch am Router liegen, oder?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
