Brauche ich unbedingt einen A/B Wandler?
Beitragvon tbona » Sa 27. Nov 2010, 18:55
hoffe hier weitergeholfen zu werden.
Habe demnächst Alice Fun Speed, allerdings durch ein dummes Missverständnis mit ISDN Schaltung.
Das heißt ich habe 2 analoge Telefone und ein Multifunktiongerät mit Fax , und kann diese nur mit einem A/B Wandler an die 7570 nutzen.
Gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit ohne das ich mir ein Wandler kaufen muss?
Habe in Moment Versatel Isdn, von der TAE mit einem Splitter zwischen, da hab ich an meine Fritz 7270 die beiden Analog Tel. und das MFC angeschlossen.
Und kann ich bei Alice die IP ( zb. FoxBox mit Firefox) )mit der 7570 nach belieben wechseln?
Besten Dank für Antworten!
tbona
Re: Brauche ich unbedingt einen A/B Wandler?
Beitragvon Undertaker » Sa 27. Nov 2010, 19:04
tbona hat geschrieben:da hab ich an meine Fritz 7270 die beiden Analog Tel. und das MFC angeschlossen.
Na dann hast du doch deinen A/B Wandler schon. Die FB kommt dann nur an den S0 Bus der Alice 7570 anstatt Splitter oder NTBA. Falls du neue MSN von Alice bekommen hast mußt du die halt in der FB neu einrichten.
Beitragvon tbona » Sa 27. Nov 2010, 19:07
Danke erstmal für die Super schnelle Antwort!
Funktioniert das denn?, da die 7270 doch kein Vdsl unterstützt, oder hat das nichts damit zu tun?
tbona
Beitragvon Undertaker » Sa 27. Nov 2010, 19:31
Ja das funktioniert garantiert. In deinem Fall soll die FB 7270 ja nur als TK-Anlage bzw. A/B Wandler fungieren. Die VDSL Einwahl übernimmt die Alice FB 7570. Du könntest sogar die die FB 7270 hinter der Alice FB noch als WLAN Router nutzen.
Beitragvon tbona » Sa 27. Nov 2010, 19:41
Sagst du mir bitte wie genau ich die 7270 mit der 7570 verbinde?
Die 7270 kommt an den S0 Bus der Alice 7570, von welchen Anschluß der 7270 denn?
Und muss ich in der Konfiguration der 7270 was ändern?
Auf jeden Fall ein Reset wegen der alten Versatel Daten oder?
DANKE!
tbona
Beitragvon Undertaker » Sa 27. Nov 2010, 19:49
tbona hat geschrieben:Sagst du mir bitte wie genau ich die 7270 mit der 7570 verbinde?
Du verbindest das lange graue Ende des Y-Kabels mit dem DSL/TEL Port der 7270 das kurze schwarze Ende des Y-Kabels kommt an den S0 int Port der Alice FB. Das andere graue kurze Ende bleibt frei.
tbona hat geschrieben:Die 7270 kommt an den S0 Bus der Alice 7570, von welchen Anschluß der 7270 denn?
Vom DSL/TEL Port mit dem original Y-Kabel welches bei der FB 7270 dabei ist.
tbona hat geschrieben:Und muss ich in der Konfiguration der 7270 was ändern?
Ich kenne deine jetztige Konfiguration ja nicht, zumindest neue Rufnummern falls du welche von Alice bekommen hast und die Rufnummern müssen unter Festnetztelefonie eingerichtet werden.
tbona hat geschrieben:Auf jeden Fall ein Reset wegen der alten Versatel Daten oder?
Ja das kann nicht schaden.
Beitragvon tbona » Sa 27. Nov 2010, 19:59
Achso, muss ich die Rufnummern,Aktivierungspin, Internetbenutzername und Passwort alles in der 7270 eingeben?
Das heißt, es wäre besser anstatt die Alice Installtions-Cd zu benutzen, direkt in das Browser Menü der 7270 zu gehen und da alles einrichten?
Kannst du mir bezüglich der Ip Adresse noch was zu sagen?
Herzlichen Dank für deine Hilfe!
tbona
Beitragvon Undertaker » Sa 27. Nov 2010, 20:38
tbona hat geschrieben:Achso, muss ich die Rufnummern,Aktivierungspin, Internetbenutzername und Passwort alles in der 7270 eingeben?
Nein wenn du die 7270 nur als A/B Wandler nutzen willst gibst du dort nur deine MSN ein. Alles andere passiert über die Alice FB.
tbona hat geschrieben:Das heißt, es wäre besser anstatt die Alice Installtions-Cd zu benutzen, direkt in das Browser Menü der 7270 zu gehen und da alles einrichten?
Die Alice Installations-CD wird dir im Zusammenspiel mit der FB 7270 wenig nützen. Nimm die CD um die Alice FB einzurichten und trage deine Rufnummern manuell in der FB 7270 ein.
tbona hat geschrieben:Kannst du mir bezüglich der Ip Adresse noch was zu sagen?
Nein das Programm kenne ich nicht, mußt halt mal ausprobieren ob das mit der Alice FB kompatibel ist, obwohl die durch Alice-eigene Firmware ziemlich "kastriert" wurde. In den meisten Fällen verursacht die Trennung der Verbindung die Vergabe einer neuen IP, egal wie oder durch welches Programm das ausgelöst wird.
Beitragvon tbona » Sa 27. Nov 2010, 20:58
Besten Dank Undertaker!
Ja ich möchte die 7270 als Wandler benutzen, weil keine Lust habe mir ein A/B Wandler zu kaufen.
Umschalten auf Analog kostet 20Euro und dauert ca. 2 Wochen...
Im O2 Shop wo ich Alice geordert habe, habe ich lediglich gefragt ob ich mit 2 Telefonen gleichzeitig telefonieren kann, und der hat mir sofort die ISDN-Variante angedreht ( ich denke mal er wußte es nicht besser)
So bin ich unbeabsichtigter Weise zu den ISDN Anschluß gekommen.
Am Montag werde ich den Typ im O2 Shop erstmal aufpumpen, keine Ahnung ob das was nützt..
Wenn der mir richtig blöd kommt, werde ich kündigen, habe den Vertrag ohne Laufzeit und kann jeden Monat kündigen.
Man Man, da bin ich ja mal am 1.12. gespannt ob das alles so funzt...!
Wenn ich noch Fragen habe, kann ich dich dann nochmal kontaktieren?
Grüße
tbona
Beitragvon Undertaker » Sa 27. Nov 2010, 21:04
tbona hat geschrieben:Im O2 Shop wo ich Alice geordert habe, habe ich lediglich gefragt ob ich mit 2 Telefonen gleichzeitig telefonieren kann, und der hat mir sofort die ISDN-Variante angedreht ( ich denke mal er wußte es nicht besser)
Bei einem analog Anschluss hättest du nur eine Rufnummer bekommen und hättest auch nicht mit zwei Telefonen gleichzeitig telefonieren können. Insofern hat er dir schon das Produkt verkauft was deinen nachgefragten Anforderungen entspricht.
Beitragvon tbona » Sa 27. Nov 2010, 21:13
Dann hat er ja nochmal Glück gehabt... :mrgreen:
tbona
Beitragvon Undertaker » Mo 29. Nov 2010, 03:12
tbona hat geschrieben:Wenn ich noch Fragen habe, kann ich dich dann nochmal kontaktieren?
Aber gerne doch , dafür ist das Forum ja da. :D Berichte mal ob alles funktioniert hat.
Beitragvon tbona » Mi 1. Dez 2010, 00:44
ich bins nochmal, hab in der 7270 unter "Festnetz " meine Telefonnummer
eingegeben, und unter Isdn oder Analog hab ich Isdn angeklickt, ist
das richtig?
So, hab jetzt alles angeschlossen,
Morgen früh kommt der Telekom Fritze und checkt den Anschluss.
Und während ich auf der Arbeit bin ruf ich meine bessere Hälfte an, und sage ihr Sie soll mit den Telefon (was an der 7270 ist) die Pin eingegeben, und dann heißt es nur noch hoffen...
Werde mich morgen melden, so oder so
DANKE
Ach so, kann ich eigentlich morgen früh schon um 6Uhr schauen ob mein Anschluss
funzt, oder muss ich warten bis um 8Uhr?
tbona
Beitragvon vector2a » Mi 1. Dez 2010, 01:10
Du kannst die Fritze auch jetzt schon vollständig für den neuen Anschluss einrichten und anschließen.
Wenn du die 0310 anrufst wirst du auch wissen, ob du schon mit Alice telefonierst ("Herzlich Willkommen im HanseNet-Dienst" oder so wird dann angesagt).
Beitragvon Undertaker » Mi 1. Dez 2010, 02:54
tbona hat geschrieben:Ach so, kann ich eigentlich morgen früh schon um 6Uhr schauen ob mein Anschluss funzt, oder muss ich warten bis um 8Uhr?
Schauen kannst du schon, aber ich meine die Techniker schalten zwischen 8 und 16 Uhr. Wenn noch ein Telekomtechniker kommen muß hängt es davon ab ob er überhaupt erscheint und wann er Alice eine Rückmeldung bzw. Anschlussfreigabe gibt. Die PIN Freischaltung für das Telefon geht wohl auch über die FB, ansonsten einfach kurz ein Telefon an die Alice Hardware anhängen und dort die PIN freischalten.
Beitragvon tbona » Mi 1. Dez 2010, 07:53
Ich kann meine analogen Telefone nicht an die 7570 hängen, hab doch ein isdn Anschluss.
Hab jetzt zuerst die Alice 7570 an die Telefondose gesteckt und danach die 7270.
Die beiden mit ein LAN Kabel verbunden, und die beiden analogen Telefone an die 7270.
In der 7570 hab ich nichts eingetragen, und in der 7270 hab unter Festnetz die Telefonnummer
Die ich von Alice. bekommen habe eingetragen,.
Nochmal, hab jetzt unter Festnetz bei der 7270 ISDN eingetragen anstatt. Analog ist doch richtig oder ?
Vielen Dank für eure Antworten!
tbona
Beitragvon vector2a » Mi 1. Dez 2010, 10:37
Das ist richtig, du musst in der 7270 ISDN Festnetz einstellen. Aber: damit du mit Hilfe der 7270 telefonieren kannst, musst du das Y-Kabel wieder in die 7270 stecken, der ISDN-Stecker des Y-Kabels kommt in die ISDN-Buchse des 7570, der DSL-Stecker des Y-Kabels wird NICHT benutzt.
Beitragvon tbona » Mi 1. Dez 2010, 13:12
Ja danke, muss mal wenn ich von der Arbeit komme sofort mal nach gucken. Ich glaube der lange
graue ist in der 7270 (ich glaube sogar in der dsl buchse) und das kurze schwarze im
so anschluss der7570, weiss ich aber aus dem kopf nicht genau.
Der Telekom Fritze ist gerade da...
tbona
Beitragvon tbona » Mi 1. Dez 2010, 17:14
Fahre jetzt von der Arbeit nach Hause, wie mir meine Frau sagte, funzt das Internet,
aber das Telefon nicht, hab ich die ganze Sache wohl doch nicht richtig verkabelt.
Meld mich später noch mal.
tbona
Beitragvon tbona » Do 2. Dez 2010, 08:04
Ich krieg nen Anfall.
Telefon funzt, aber kein Internet...
Hab in der Alice 7550 nichts eigegeben, und in der
7270 hab ich unter Internet meine Telefonnummer
und mein Passwort eingegeben, nichts...
Ist doch richtig das das Passort das Geburtsdatum ist oder?
Telefon in der 7270 verbunden, funktioniert!
Die Verkabelung musst doch richtig sein, sonst könnte ich doch
nicht telefonieren oder?
Ich denke mal das liegt am meine Benutzerangaben...
Also ich habe um mich ins Internet einzuwählen meine Telefonnummer
(mit Vorwahl) und mein Geburtsdatum als Passwort eingegeben,
muss ich nochwas in der 7270 umstellen?
I
tbona
Beitragvon vector2a » Do 2. Dez 2010, 14:08
Du musst in der 7270 "Internetzugang über LAN 1" einstellen, dort PPPoE auswählen und dann deine Zugangsdaten* eintragen. Zusätzlich zum Y-Kabel muss LAN 1 der 7270 mit LAN 1, 2 oder 3 der 7570 mit einem normalen LAN-Kabel verbunden werden.
Wichtig: Falls du bereits im Menü der 7570 (alice.box) warst und dort schon die Zugangsdaten eingetragen hast, musst du zu erst die 7570 resetten!
* Die Zugangsdaten stehen üblicherweise im Schreiben von Alice. Nur wenn dort Passwort: frei wählbar steht, kannst und solltest!! du irgendwas im Router eintragen, ich nehm da immer 1234.
Beitragvon tbona » Do 2. Dez 2010, 16:01
Ah Danke, das mit Internetzugang über Lan 1 hab ich nicht gemacht.
Das andere habe ich alles gemacht, muss nur mal schauen wo ich den
Internetzugang über Lan bei der 7270 finde.
Besten Dank, wenn ich gleich von der Arbeit komme schaue ich sofort nach
tbona
Beitragvon Undertaker » Do 2. Dez 2010, 17:53
tbona hat geschrieben: muss nur mal schauen wo ich den Internetzugang über Lan bei der 7270 finde.
Dazu gibt es hier eine recht gute Anleitung. Die Nutzung der FB 7270 als Router war aber bislang kein Thema, es war immer nur dem Titel dieses Threads entsprechend von A/B Wandler bzw. FB als TK_Anlage die Rede. Sonst wäre der Link zur Routernutzung schon längst mal gesetzt worden.
Beitragvon tbona » Do 2. Dez 2010, 21:14
Sorry Undertaker, hatte mich wohl schlecht ausgedrückt.
Es klappt alles!
Boah bin ich froh!
Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken!!
Ohne euch hätte ich es nicht geschafft.
Vielen Dank nochmals und ich wünsche euch ein Frohes Fest!
tbona
Beitragvon Undertaker » Fr 3. Dez 2010, 03:47
tbona hat geschrieben:Sorry Undertaker, hatte mich wohl schlecht ausgedrückt.
Kein Problem, es hätte dir nur den Anfall erspart. :mrgreen:
tbona hat geschrieben:Ich krieg nen Anfall. Telefon funzt, aber kein Internet...
tbona hat geschrieben:Es klappt alles! Boah bin ich froh!
Das ist doch die Hauptsache, dann hat sich der Aufwand doch für alle gelohnt. :D
tbona hat geschrieben:Vielen Dank nochmals und ich wünsche euch ein Frohes Fest!
Danke fürs feedback und auch euch ein frohes Fest. :)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
