Router
Router
Beitragvon Berliner » Do 4. Okt 2007, 12:49
Hallo
Bin von der Telekom zu Alice gewechselt und hab von da noch ein Router ink. Modem den ich gerne auch unter Alice weiter nutzen möchte.
Bekomme aber einfach keine verbindung ins Internet und per Alice Einwahlassistent kommt dann die meldung mein Stongkey wäre falsch.
Der Router heist Eumex 300IP.
Danke im vorraus .
Berliner
RE: Router
Beitragvon Mikrogigant » Do 4. Okt 2007, 13:33
Original von Berliner
In Berlin hast du einen Vollanschluss, also müsste so gut wie jeder DSL-Router funktionieren.
Die Alice-Software ist Müll und zur Einwahl über Router auch gar nicht notwendig. Nur bei Modembetrieb braucht man eine Einwahlsoftware. Deinstalliere die Software umgehend wieder (ich hoffe, sie hat dir nicht das System zerschossen) und stelle die Verbindung zum Router über eine LAN-Netzwerkverbindung her.
Der sollte eigentlich funktionieren. Du musst nur im Router (!) die Zugangsdaten ändern. Benutzername ist deine Telefonnummer incl. Vorwahl ( also 03012345678 ), ein Passwort brauchst du keines. Wenn der Router partout eines haben will, kannst du irgendwas als Passwort eintragen, z. B. "Alice".
Grüßle
Der Mikrogigant
Zuletzt geändert von Mikrogigant am Do 4. Okt 2007, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mikrogigant
Beitragvon Localhorst » Do 4. Okt 2007, 13:35
Zuerst ein Herzlich Willkommen im Forum.
Um Dir helfen zu können brauchen wir noch ein paar Informationen.
Welche Hardware hat Alice Dir geschickt?
Wie hast Du die Sachen angeschlossen?
Hast Du die Alice-Zugangsdaten schon im Router eingetragen?
RE: Router
Beitragvon /dev/null » Do 4. Okt 2007, 14:11
Original von Mikrogigant
In Berlin hast du einen Vollanschluss, also müsste so gut wie jeder DSL-Router funktionieren. [...]
Grüßle
Der Mikrogigant
Hallo Mikrogigant,
das ist so nicht ganz richtig, auch in Berlin gibt es resale-anschlüsse ;)
Allerdings nicht ganz so viele, da nur ganz weinige Bereiche nicht durch Alice erschlossen sind.
Viele Grüsse 8)
RE: Router
Beitragvon Berliner » So 7. Okt 2007, 12:04
Hallo
Hab von Alice Siemens ADSL C2 Modem bekommen.
Modem ist direckt am Splitter angschlossen.
Zugangsdaten sind im Router angegeben mit und ohne PW.
Hab eigentlich schon alles probiert bekomm das Teil einfach nicht unter
Alice zum laufen :aua
Geht das wirklich das ich mich ohne Alicesoftware einwählen kann. :denk
Hab da noch eine frage hab Alice Deluxe bestellt , wie kann ich sicher
feststellen wie schnell wirklich meine Verbindung ist .
Berliner
RE: Router
Beitragvon derhil » So 7. Okt 2007, 12:10
derhil
RE: Router
Beitragvon Berliner » So 7. Okt 2007, 18:48
Danke für eure Antworten ;-)
wie im ersten Abschnitt gemeint,wie bekomm ich die Eumex 300IP
unter Alice zum laufen ?
Das Siemens Modem ADSL C2-010 ist was ich von Alice bekomme habe
und ersetzen will.
Danke im vorraus :)
Zuletzt geändert von Berliner am So 7. Okt 2007, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Berliner
Beitragvon abuzze » So 7. Okt 2007, 19:36
Schau doch in der Anleitung von T-Online nach.
Dort steht ist es ziemlich gut erklärt. Bei Schritt 2 musst du "anderer Provider" auswählen. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
Falls es nicht geht, musst du uns genau sagen, was du gemacht hast und welche Fehler bei dir auftauchen. :denk
abuzze
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
