Internetseiten mit Log-in werden nicht aufgerufen (WLAN)
Beitragvon bububaer1 » So 9. Nov 2008, 20:37
nutze seit einigen Monaten das alice fun paket mit dem Wlan router sphairon turbolink. ich habe jetzt einen desktop-pc und ein notebook. beide sollen per wlan ins netz. beim notebook klappt dies einwandfrei! der desktop-pc funktioniert allerdings nur eingeschränkt. ich kann alle seiten aufrufen, solange ich mich nicht einloggen will. sei es ebay.de , aol.de oder myspace.de. sobald ich dies mache, öffnet sich die angeforderte aber nicht.
ich hab dann dieses thema gefunden und hab den mtu wert erhöht.
viewtopic.php?f=33&t=425&p=4243&hilit=internetseiten+lassen+sich+nicht+%C3%B6ffnen#p4243
leider hat das nicht geholfen.
auch die seite von speedguide kann ich nicht aufrufen.
das merkwürdige ist, dass wenn ich den dektop-pc per kabel mit dem modem verbinde,läuft alles 100%ig. nur im wlan gibts die probleme.
bububaer1
Re: Internetseiten mit Log-in werden nicht aufgerufen (WLAN)
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 10. Nov 2008, 08:43
Dann liegt das aber mehr an deinem Desktop PC als am Aliceanschluss, Welchen Browser nutzt du auf dem Desktop PC?
Bild Bild
Dein Betreuer
Beitragvon bububaer1 » Mo 10. Nov 2008, 10:33
wie kann das am browser (aktuellste firefox version)liegen, wenn alles 100%ig funktioniert bei ner Verbindung über kabel. Nur im Wlan modus gehts nicht.
bububaer1
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 10. Nov 2008, 10:39
ich sagte ja nicht das es am Browser liegt, hast du eine WLankarte im Desktop PC verbaut oder USB stick, wenn ja welcher?
Bild Bild
Dein Betreuer
Beitragvon bububaer1 » Mo 10. Nov 2008, 14:01
also ich bin grad auf der arbeit.
die ganz genaue bezeichnung weiß ich grad nicht ausm kopf.
es ist eine pci karte (d'link Airplus) . vielleicht hilft das ja schon . ansonsten poste ich später die genaue bezeichnung.
bububaer1
Beitragvon bububaer1 » Di 11. Nov 2008, 09:19
ok. hier die genaue beschreibung!
D-Link Airplus DWL - 520 + wireless PCI Adapter
bububaer1
Beitragvon Dein Betreuer » Di 11. Nov 2008, 12:32
Hallu Bububaer,
hab das mal bei uns hier so bisserl zum Gespräch gemacht und natürlich verschiedene Meinungen bekommen, die du mal testen solltest (sofern möglich).
Zu einem teste doch mal ein anderen Wlan Adapter. Wenn dies nicht möglich ist (weil keiner zum leihen oder so vorhanden), deinstallier mal den Dlink nochmal, und installiere Ihn nur mit den Treibern, nicht mit (meist ist ja diese Air Linkd G Plus Software) der Software sondern nur die Treiber und Windows die Steuerung des Wlans überlassen.
Bild Bild
Dein Betreuer
Beitragvon bububaer1 » Di 11. Nov 2008, 15:06
ok. danke...
ich werds mal probieren.
bububaer1
Beitragvon /dev/null » Di 11. Nov 2008, 15:54
Nach der deinstallation erstmal windows neu starten, dann die TreiberCD einlegen und erst wenn Du dazu aufgefordert wirst den Stick einstecken :)
Beitragvon bububaer1 » Fr 14. Nov 2008, 11:05
Also ich hab die PCI-kart( keinusb stick) deinstalliert, einmal ausgebaut, dann registry mechanic durchlaufen lassen, die karte wieder eingebaut und mit aktuellen treibern wieder installiert.
dfü-verbindung hab ich zwischendurch auch noch gelöscht.
dann hab ich alles wieder eingerichtet und ausprobiert.
Ergebnis: Nichts hat sich verändert. Im Wlan kann ich einige Seiten (die mit login , ebay,myspace,aol)immer noch nicht aufrufen. ich hab die mtu mit drtcp nochmal hochgestellt auf 1492. hat auch nichts gebracht.
Zwischendurch hatte allerdings der speedguide Analyzer funktioniert.
Hier das Ergebnis
Tested on: 11.13.2008 12:19
IP address: 85.177.xx.xxx
TCP options string: 020405a001010402
MSS: 1440
MTU: 1480
TCP Window: 25920 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0 bits
Unscaled RWIN : 25920
Recommended RWINs: 63360, 126720, 253440, 506880, 1013760
BDP limit (200ms): 1037kbps (130KBytes/s)
BDP limit (500ms): 415kbps (52KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 104
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, dass ich die IP immer manuell einstellen muss, da ich sonst immer "eingeschränkte Konnektivität habe" und dann fast gar nicht geht! Ip stell ich immer auf 192.168.1.22 ein.
bububaer1
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
