Violator hat geschrieben:Hallo, Seit einigen Tagen habe Ich Folgende Meldung bei Pc Neustart kommt auf einmal folgende Info Server Ausgelastet !
Violator hat geschrieben: Und eine Frage noch Mein W-Lan Router also die Anzeige das Ich Verbunden bin Braucht Etwas länger , dieser blaue Kreisel da Verschwindet erst Etwas Später ! ist das normal ?
Violator hat geschrieben:Habe Win 7 64 bit , das mit msconfig habe Ich schon Gelesen und einige Programme beim Start von Windows rausgenommen aber nur Wenige, Weiss noch nichteinmal Welche Ich noch rausnehmen könnte!
Violator hat geschrieben: Resteten des Routers habe Ich gemacht nichts verändert . Gruß
Violator hat geschrieben:habe wie viele Avira Free drauf
Violator hat geschrieben:bin bischen durcheinander also von heute die installierten programme wenn ich es anklicke sind nur zwei
Violator hat geschrieben:screenshots welches tool ist gut?
Violator hat geschrieben:das Asus tool zwar Deinstalliert W-Lan Verbindung auch da aber dafür kommt jetzt eine kurze Meldung beim W-Lan Zeichen ein Ausrufezeichen , Dann Verschwindet es wieder !
Violator hat geschrieben:Wie macht mann das mit dem Autostart?
Violator hat geschrieben:Oder ist der Router defekt?
Violator hat geschrieben:Was Mir jetzt so Einfällt ist wenn Ich manchmal den Pc Starte kommt weisses Bild , Mit Foldender Meldung Control Deck Funktioniert nicht Richtig oder Reagiert nicht
Violator hat geschrieben:Jetzt habe Ich nichts weiter installiert und das W-Lan Zeichen ist Sofort da
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
