Eigene Webseite und Mailformular?
Beitragvon esko » Fr 29. Jan 2010, 12:27
Kann mir einer sagen, ob ich auf der eigenen Webseite ein php oder asp Kontaktformular benutzen kann?
Ein Gästebuch mit php funktioniert aber eine Mailformular mit php oder asp geht nicht :?:
Hat jemand Erfahrung damit?
esko
Re: Eigene Webseite und Mailformular?
Beitragvon Noir » Sa 6. Feb 2010, 00:01
Welche Fehlermeldung bekommst du denn, erstelle mal eine php datei mit dem Inhalt:
phpinfo();
und poste das Result.
Noir
Produkt: Alice Complete
Beitragvon esko » Di 9. Feb 2010, 10:43
Ich habe diese php Datei mit dem Inhalt geprüft. Dabei kommt nur der Text zu sehen: phpinfo();
Wenn ich aber <?php phpinfo(); ?> als Inhalt habe, dann kommt folgender Text:
Warning: phpinfo() has been disabled for security reasons in /usr/local/disco3_alicede/el/ls/xxxx@alice.de/WA/info.php on line 1
Bei unzähligen Dateien aus dem Netz kommt nie eine Fehlermeldung. Es heißt sogar immer Nachricht gesendet, egal ob asp oder php. Habe html oder nur flash mit php oder asp versucht, es geht aber nicht.
Ein php-Beispiel mit einer html und Flashdatei:
<?php
php and flash contact form.
by http://www.MacromediaHelp.com
Note: most servers require that one of the emails (sender or receiver) to be an email hosted by same server,
so make sure your email (on last line of this file) is one hosted on same server.
// read the variables form the string, (this is not needed with some servers).
$subject = $_REQUEST["subject"];
$message = $_REQUEST["message"];
$sender = $_REQUEST["sender"];
// include sender IP in the message.
$full_message = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "\n\n" . $message;
$message= $full_message;
// remove the backslashes that normally appears when entering " or '
$message = stripslashes($message);
$subject = stripslashes($subject);
$sender = stripslashes($sender);
// add a prefix in the subject line so that you know the email was sent by online form
$subject = "Contact form ". $subject;
// send the email, make sure you replace email@yourserver.com with your email address
if(isset($message) and isset($subject) and isset($sender)){
mail("email@yourserver.com", $subject, $message, "From: $sender");
esko
Beitragvon cookie49 » Sa 13. Feb 2010, 17:55
Genau das selbe versuche ich auch gerade, allerdings erfolglos: Mittels php und Kontaktformular von meiner alice-website eine mail versenden zu lassen. Eine Fehlermeldung erhalte ich nicht. Schon eine Lösung gefunden?????
Bin gespannt. Gruß cookie49
cookie49
Beitragvon esko » Mo 15. Feb 2010, 11:33
Ne cookie49, leider habe ich noch keinen Erfolg dabei gehabt. Bereits habe ich bestimmt über 15 Mailformulare versucht, aber es klappt nicht. Ich melde es natürlich wenn es geht und hoffe, dass du auch Bescheid gibst. Ich wundere mich, da ja angeblich php 4 und 5 gehen soll :!: :?:
ciao
esko
Beitragvon vector2a » Mo 15. Feb 2010, 14:58
Wohin soll den gesendet werden, an eine Alice-Adresse? Dahin sollte es eigentlich gehen.
Wäre aber auch möglich, dass es gar nicht geht, z.B. wenn der Apache mit mod_chroot läuft und kein Mailserver im chroot existiert.
Beitragvon esko » Mo 15. Feb 2010, 21:32
Natürlich soll die Nachricht an meine ALICE-Mailadresse gesendet werden. Das wird auch überall in den php-Erklärungen empfohlen.
Es klappt einfach nicht! Hat jemand eine Lösung und überbringt mir das Evangelium? :idea:
esko
Beitragvon esko » Mi 22. Sep 2010, 22:55
Ich glaube, es liegt daran, dass mann die send.php Datei nicht für auf (chmod 777) execute setzen kann! :idea:
esko
Zurück zu Email & More
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 52 Gäste
