[Windows 2000] Alternative DNS-Server einrichten
Schritt 1: Wir beginnen mit Start - Einstellungen - Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.
Schritt 2: Im Fenster der Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen klicken wir mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Verbindung (LAN-Verbindung, drahtlose Netzwerkverbindung oder die manuelle Breitbandverbindung, je nach Bedarf) um das Kontextmenu zu öffnen, hier Eigenschaften auswählen. Bei einer Breitbandverbindung ist zusätzlich noch auf den Kartenreiter Netzwerk zu klicken
Schritt 3: Es öffnet sich das Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung. In der Liste Aktivierte Komponenten werden von dieser Verbindung verwendet wählen wir den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP) aus und klicken auf Eigenschaften.
Schritt 4: Mit Klick auf Folgende DNS-Serveradressen verwenden lassen sich anschließend die Felder beschreiben.
(Die DNS-Server sind fiktiv und sollen es nur veranschaulichen)
- - Bevorzugter DNS-Server: Die IP-Adresse des DNS-Servers den Ihr primär verwenden wollt.
- Alternativer DNS-Server: Sollte der bevorzugte DNS-Server nicht erreichbar sein wird diese Adresse verwendet. Man kann das Feld auch leer lassen aber hat dann Probleme sollte der primäre DNS mal ausfallen.
