LAN-Kabel zwischen Router und STB - wie lang darf es sein?
Beitragvon Hive » Di 10. Feb 2009, 00:50
Joah, Frage steht bereits im Topic. Wie lang darf das Kabel zwischen Router und STB sein? Habe nun bisher das beigelegte Kabel verwendet, hat einwandfrei funktioniert. Da das aber als Stolperfalle direkt durch den Raum führte, hab ich jetzt ein 10m-Kabel genommen. Seitdem habe ich immer ganz kurze Bild & Ton-Hänger. Vermute, das liegt am Kabel.
Nun ist das nicht das qualitativ beste Kabel. Könnte ein hochwertiges Kabel hier Abhilfe schaffen? Oder muss ich zukünftig wieder durchs Wohnzimmer stolpern?
Hive
Re: LAN-Kabel zwischen Router und STB - wie lang darf es sein?
Beitragvon vector2a » Di 10. Feb 2009, 01:21
Ein Cat.5 Kabel ist für 100MBit/s bis zu 100m spezifiziert.
Beitragvon Dr.DSL » Di 10. Feb 2009, 11:33
Wenn Du mit dem Original-Kabel keine Bild und Tonhänger hast wird es wohl am Kabel liegen...
Was heisst denn "nicht das qualitativ beste Kabel"?
Dr.DSL
Beitragvon Hive » Di 10. Feb 2009, 14:04
Soll heißen, hier wurde einfach nur auf den Preis geachtet und das billigste Kabel genommen. Es wird da ja sicher auch Qualitätsunterschiede geben, auch wenn da "Cat 5" drauf steht.
Ansonsten hätte ich natürlich auch noch die Möglichkeit, mit dem Router so nah an die STB ranzugehen, sodass das kürzere Kabel ausreicht und mit dem langen Kabel vom Router an den PC gehen.
Hive
Zurück zu Alice HomeTV
