Fritz.Box zurücksetzen
Häufig gestellte Fragen und die Antworten
Beitragvon Kenny » Mo 9. Jun 2008, 19:25
Hier mal eine kleine Anleitung zum Zurücksetzen der Fritz.Box:
Es gibt mehrere "Stufen" des Zurücksetzens der Fritz.Box (Ich setze vorraus, dass die Fritz.Box korrekt mit dem Computer verbunden wurde).
Ich empfehle bei Problemen, diese Anleitung schrittweise durchzugehen (Falls manche Registerkarten nicht erscheinen sollten, bitte die "Expertenansicht" im Webinterface unter "Einstellungen"=>"System"=>"Ansicht" aktivieren!).
Falls kein Zugriff mehr auf das Webinterface bestehen sollte (http://fritz.box http://169.254.1.1/ http://192.168.178.1), bitte bei Punkt 4 starten.
SCHRITT 1: Fritz.Box-Datensicherung
    Bevor ihr irgendetwas zurücksetzt, ist es sinnvoll, die Einstellungen der Fritz.Box zu sichern.
    Dazu geht ihr wie folgt vor:
    Das Webinterface aufrufen (http://fritz.box http://169.254.1.1/ http://192.168.178.1).
    Dann "Einstellungen"=>"System"=>"Einstellungen sichern".
    Dort dann auf "Einstellungen sichern" klicken und auf dem PC speichern.
SCHRITT 2: Fritz.Box neustarten
SCHRITT 3: Fritz.Box über Webinterface zurücksetzen
SCHRITT 4: Fritz.Box mit Recovery-Tool zurücksetzen
    Um die Fritz.Box mit dem Recovery-Tool von AVM zurückzusetzen muss man wie folgt vorgehen:
    ftp://ftp.avm.de/fritz.box/ aufrufen.
    Die entsprechende Fritz.Box Variante auswählen.
    Den Ordner "x_misc" anklicken.
    Den Ordner "deutsch" anklicken (bei manchen Fritz.Box Varianten kommt kein Ordner mit "deutsch", ihr seid dann direkt im richtigen Verzeichnis).
    Die Vorliegende .exe Datei auswählen und herunterladen (falls mehrere .exe Dateien vorhanden sein sollten, bitte die aktuellste nehmen (unter "Zuletzt geändert")).
    Die .exe Datei sollte folgenden Namen haben:
    ausgewählte Fritz.Box.Firmware auf die zurückgesetzt wird.recover-image.exe
    also z.B. "fritz.box_fon.annexb.04.30.recover-image.exe"
    Um nun die Fritz.Box zurückzusetzen, einfach das Program öffnen (der Rest wird dort erklärt).
Re: Fritz.Box zurücksetzen
Beitragvon dikiyzver » Fr 13. Jun 2008, 19:34
Noch eine Methode wenn FritzBox nicht erreichbar ist
(gilt aber nur für FritzBox Fon)
Einfach Telefon anschließen und #991*15901590* eingeben.
FritzBox startet neu und wird wieder über fritz.box oder 192.168.178.1 erreichbar.
dikiyzver
Beitragvon Localhorst » Sa 26. Jul 2008, 13:26
Ab in die FAQ damit :)
Danke an Kenny und dikiyzver.
Zurück zu FAQ
