Seite 1 von 1
				Faxgerät
Verfasst:
Sa 2. Feb 2008, 14:42
				von FlavorFlav
				Hallo, ich habe leider noch keine erfhrungen mit Faxgeräten, ich kenne mich da echt garnicht aus.
Ich habe jetzt ein Faxgerät und habe auch das Faxgerät angeschlossen.
An meinem Sphairon habe ich jetzt eine Telefonanlage angeschlossen und an der Telefonanlage habe ich das Faxgerät angeschlosen.
Mein Faxgerät ist ein Drucker (Pixma MP530 von Canon).
Was muss ih jetzt machen damit ich Faxen kan und damit ich ein Fax empfangen kann?
*Thread verschoben in Telefon /Telefonanlagen - Localhorst*
				Re: Faxgerät
Verfasst:
Sa 2. Feb 2008, 14:50
				von Localhorst
				Da Du eine Telefonanlage hast liegt die Vermutung nahe, dass Du einen ISDN-Anschluss hast, oder?
Du musst in Deiner Telefonanlage die Nummer des Fax-Gerätes eintragen, wie das geht sollte in der Bedienungsanleitung zu Telefonanlage zu finden sein.
				Re: Faxgerät
Verfasst:
Sa 2. Feb 2008, 19:28
				von FlavorFlav
				An meiner Telefonangale hab ich insgesamt 3 geräte, anschluss 1 = Telefon, Anschluss 2 = Telefon 2, Anschluss 3= leer und auf dem vierten anschluss habe ich das Faxgerät.
Die Telefonanlage habe ich vorher an meinen PC angeschlossen und jedem steckplatz, bzw. achnschluss 1, 2 und 4 habe ich eine rufnummer zugewiesen.
Das Faxgerät ist jetzt angeschlossen, was ich wissen möchte ist ob man jetzt noch was im Faxgerät einstellen muss oder evtl sogar in der Telefonanlage?
				Re: Faxgerät
Verfasst:
Sa 2. Feb 2008, 19:33
				von Localhorst
				Bei einigen Telefonanlagen muss man den Ports noch den Endgeräte-Typ mitteilen, z.B. Telefon / Fax / AB.
Aber grundsätzlich hört sich das gut an was Du gemacht hast.
				Re: Faxgerät
Verfasst:
Mi 16. Apr 2008, 18:38
				von bestab
				Hallo Flavorflav, welche Anschlussart hast du?
Ich bekomme über meinen NGN-Anschluss weder mit meinem Analogfax (an Telefonanlage) noch über die ISDN-karte ein Fax rein oder raus.
Ging vorher bei T-Kom und Arcor problemlos, jetzt geht nichts mehr.
Also mach´dir nicht zu viele Hoffnungen.
				Re: Faxgerät
Verfasst:
Mi 16. Apr 2008, 19:50
				von /dev/null
				Du kannst an jedem Alice Anschluss faxen machen. Und auch faxe verschicken und empfangen. Es kann nur sein, das Du die Übertragungsrate runtersetzen musst.
Das Deine ISDN-Karte nicht funktioniert, hat andere Ursachen. Du hast irgendwo anders geschrieben, das Deine Karte den D-kanal-Test nicht durchläuft. Alice schreibt in den AGBs das D-Kanal Kommunikation nicht unterstützt wird. Den braucht man übrigens auch nur für Steuerinformationen (und das klappt ganz prima - Sonst würde kein einziges ISDN-Endgerät funktionieren). Die zu übertragenden Daten gehören in den B-Kanal.
				Re: Faxgerät
Verfasst:
Do 17. Apr 2008, 19:19
				von bestab
				/dev/null hat geschrieben:Du kannst an jedem Alice Anschluss faxen machen. Und auch faxe verschicken und empfangen. Es kann nur sein, das Du die Übertragungsrate runtersetzen musst.
das mit der Übertragungsrate beim Analogfax probiere ich mal und melde das Ergebnis.
Dass der D-Kanal-Test nicht geht, wäre mir wurstegal. Dass über die ISDN-Karte auch keine Faxe mehr rein- und rausgehen, ärgert mich schon etwas mehr.
Ob man auch bei ISDN-karten die Übertragungsrate runtersetzen kann? Da bin ich glatt überfragt.
				Re: Faxgerät
Verfasst:
Do 17. Apr 2008, 20:05
				von bestab
				Hier kommt das Ergebnis: Funktioniert!
Faxgeschwindigkeit beim Analog-Faxgerät runtersetzen von 14400 auf 9600, und schon läuft das Fax aus!
 Wieder ein Argument weniger gegen Alice ....
