Seite 1 von 1
Wie öffne ich mein NAT (Alice 1421 Router)
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 18:19
von fearlezz360
eit neustem habe ich den Alice 1421 Router und ein striktes NAT
Habe schon auf diversen Seiten nachgeschaut welche Ports ich genau öffnen muss, aber dennoch klappt es nicht so wie ich es möchte.
Sogar das integrierte Aice Handbuch half mir hier nicht weiter.
hier ein Link, so siehts bei mir aus:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... k54t7x.jpg
Kennt sich einer von euch damit aus und kann mir bei der Lösung weiterhelfen?
Re: Wie öffne ich mein NAT (Alice 1421 Router)
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 18:57
von vector2a
xbox? ps3?
Fütter mal die hiesige Suchfunktion (oben rechts).
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 19:01
von fearlezz360
vector2a hat geschrieben:xbox? ps3?
Oh ganz vergessen, Ja es geht um die Xbox 360 :)
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 19:04
von vector2a
Ah, ja, beliebter Kandidat - bei vielen Routern wohl problematisch.
PF-Einträge sehen gut aus. Wichtig bei der 1421 ist, dass Sicherheit -> IP-Filter _nicht_ aktiv ist.
Notfallösung: Im Routermenü PPPoE-Passthrough aktivieren und die xbox mit den DSL-Zugangsdaten füttern. Randnotiz: offiziell ist bei Alice nur eine Einwahl gleichzeitig erlaubt. Bislang sind aber immer mind. 2 möglich gewesen und es ist auch nach hiesigem Kenntnisstand noch nie die zweite Einwahl berechnet worden.
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 19:53
von fearlezz360
erstmal danke für die Antworten :)
habs nun hinbekommen einfach sich mit der Xbox über PPPOE einwählen.
NAT ist nun offen und es läuft reibungslos
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 23:26
von vector2a
Prima! :)
BeitragVerfasst: Di 29. Nov 2011, 16:18
von marcel12hh
ich hba noch nicht verstanden wie hast du das jetzt gemacht bin da nicht so mit gekommen
BeitragVerfasst: Mi 30. Nov 2011, 02:42
von Undertaker
na das ist doch nun wirklich nicht schwer zu verstehen:
fearlezz360 hat geschrieben:habs nun hinbekommen einfach sich mit der Xbox über PPPOE einwählen. NAT ist nun offen und es läuft reibungslos
Dazu machst du noch einen Haken im Menu des Alice 1421 bei "PPPoE-Pass-Through", dann sollte es funktionieren.
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 17:44
von generous88
fuer mich "PPPoE-Pass-Through" ist Aktiv, diese Ports sind geoeffnet:
UDP 88
Alle 3074
Alle 53
TCP 80
aber es ist noch strikt, kann ich etwas noch tun?
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 19:07
von Undertaker
generous88 hat geschrieben:aber es ist noch strikt, kann ich etwas noch tun?
fearlezz360 hat geschrieben:sich mit der Xbox über PPPOE einwählen.
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 22:25
von generous88
es tut mir sehr leid aber ich habe nicht verstanden was ich tun soll. Meinen Sie die PPPoE Settings in Xbox? es braucht Username, Password und Service Name...ich weiss nicht was ich dahin eintragen soll!
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 22:37
von Undertaker
generous88 hat geschrieben:es braucht Username, Password und Service Name...ich weiss nicht was ich dahin eintragen soll!
Ich würde es mal mit den Alice Zugangsdaten versuchen und den Service Name leer lassen.
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2012, 22:49
von generous88
ooh jetzt laeuft es! vielen vielen vielen Dank! :D
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2012, 21:57
von tim3003
ich habe nicht verstanden wie ich das menü auf mache das ich das überhaupt ändern kann also den nat type ändern :/
BeitragVerfasst: Sa 11. Aug 2012, 02:40
von Undertaker
Der Nat Typ ändert sich wenn du dich per PPPoE Verbindung von der XBox aus einwählst und damit das funktioniert mußt du im Menü des Alice WLAN 1421 PPPoE Pass Through aktivieren. Das machst du unter "Internetzugang einrichten" im Untermenü "Weitere Einstellungen". Auf das Alice 1421 kommst du entweder mit der Installations-CD, mit alice.box oder indem du die IP des 1421, die 192.168.1.1 im Browser eingibst. Die PPPoE Verbindung richtest du mit deinen Alice Zugangsdaten in der XBox ein.
Frage
BeitragVerfasst: Fr 20. Dez 2013, 18:16
von Inf0rmatik0r
Guten tag,
ich habe mirt eure fleißigen beiträge duch gelesen und jetzt ebenfalls volgendes bild http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... k54t7x.jpg jedoch steht mein nat typ immer noch auf strikt was soll ich jetzt tun ? und hat die xbox360 eine eigene ip adresse ??? (müsste ja so sein)wenn ja wo finde ich die ?
PS : PPPoE is aktiv :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 20. Dez 2013, 18:20
von Inf0rmatik0r
ach ja vergessen zu erwähnen habe ich das der nat typ immer noch bei strickt ist :roll: :roll: :roll: :roll: :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Frage
BeitragVerfasst: Sa 21. Dez 2013, 03:35
von Undertaker
Inf0rmatik0r hat geschrieben:jedoch steht mein nat typ immer noch auf strikt was soll ich jetzt tun ?
Wenn dein NAT Typ immer noch auf stikt steht hast du etwas falsch gemacht oder die Anleitung nicht richtig umgesetzt. Dabei muß man grundsätzlich unterscheiden ob die Alice Hardware als reines Modem oder als Router verwendet wird. Bei der Modemnutzung werden keine Ports gesperrt sodas auch keine extra Freigaben erforderlich sind, bei der Routernutzung müßen die entsprechenden Ports freigegeben werden oder die xbox wählt sich selber ein dann muß nur der Haken bei PPPoE-Pass-Through im Alice 1421 gesetzt sein. Genauere Informationen über die verschiedenen Einwahlarten und deren Verbindungsaufbau kannst du hier bekommen.
Inf0rmatik0r hat geschrieben: und hat die xbox360 eine eigene ip adresse ??? (müsste ja so sein)wenn ja wo finde ich die ?
Wenn die xbox360 in dein Heimnetz integriert ist hat sie auch eine eigene IP Adresse. Wo du die findest und wie man sie ggf. ändern kann wird in diesem Tutorial sehr gut beschrieben. Dort erfährt man auch mehr über das Thema xbox360 Netzwerkkonfiguration.
