Seite 1 von 1
Siemens SL2 konfigurieren
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2007, 15:49
von abuzze
hat jemand noch die Anleitung, wie man das Siemens SL2 zum Router umkonfiguriert? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Re: Siemens SL2 konfigurieren
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2007, 16:20
von Localhorst
@abuzze ... guckst Du hier :)
Für die Konfiguration benötigt Ihr folgende Datei: SL2Router.xml
(mit Rechtsklick und "Ziel speichern unter" sichern)
1. Das Siemens SL2 mit dem mitgeliefertem Netzwerkkabel an den PC anschliessen. Für das Konfigurieren ist es nicht erforderlich, dass das Modem mit dem Splitter verbunden ist.
2. Nun muss die Netzwerkkarte im PC an eine feste IP gebunden werden. Dies variiert je nach eingesetztem Betriebssystem.
a) Windows XP
- Start - Einstellungen - Systemtemsteuerung - Netzwerk- und Internetverbindungen (nur in der Kategorieansicht) - Netzwerkverbindungen
- Mit einem Rechtsklick auf die LAN-Verbindung das Kontextmenu öffnen und Eigenschaften auswählen.
- In der Liste "Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:" Internet-Protokoll (TCP/IP) auswählen und Eigenschaften klicken.
- Die Option "Folgende IP-Adresse verwenden:" auswählen und als IP die 192.168.1.2 und als Subnetzmaske 255.255.255.0 eintragen. Die anderen Werte unverändert lassen.
- Die Änderungen mit OK übernehmen.
b) Windows 2000:
- Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Netzwerk- und DFÜ-Verbindung
- In der Liste "Aktivierte Komponenten werden von dieser Verbindung verwendet:" Internet-Protokoll (TCP/IP) auswählen und Eigenschaften klicken.
c) Windows 98/Me:
- Start - Einstellung - Systemsteuerung - Netzwerk
- In der Liste "Die folgenden Netzwerkkomponenten sind installiert" TCP/IP auswählen und Eigenschaften klicken.
Anmerkung: Wählt einen TCP/IP Eintrag aus, in dessen Bezeichnung Ethernet enthalten ist. Nehmt keinen TCP/IP Eintrag, in dessen Bezeichnung PPPoE, VPN oder ähnliche Abkürzungen vorkommen.
- In den Eigenschaften von TCP/IP auf den Kartenreiter IP-Adresse klicken und die Option "IP-Adresse festlegen:" auswählen und als IP die 192.168.1.2 und als Subnetzmaske 255.255.255.0 eintragen.
3. Nun einen Browser (IE,Firefox,Opera etc.) öffnen und in der Adressleiste http://192.168.1.1 eingeben.
4. Im Anmelde-Dialog als Benutzernamen alice@13184 und als Kennwort hnto$mgmt@lice eintragen. Es öffnet sich das Kofigurationsmenu des Siemens SL2.
5. Rechts oben Management anklicken und im linken Menu Backup Configuration auswählen.
6. Unter Restore Configuration auf Browse klicken und die heruntergelade Konfigurations-Datei auswählen. Durch Restore wird die Datei zum Siemens SL2 übertragen und eingespielt.
7. Nach erfolgtem Upload auf Quick Start klicken. Unter Broadband User Name den Benutzernamen und unter Password das Kennwort für die DSL-Verbindung eintragen. Fertig!
Nach erfolgtem Einspielen der Konfig gelten folgende Änderungen:
Username: admin
Passwort: 1234
DHCP ist aktiviert (Range: 192.168.1.100 - 150)
WLAN-SSID: Alice-WLAN
WEP-Key: AAFFEE0815 (64Bit Hex)
Bei Bedarf können noch weitere Apassungen vorgenommen werden wie z.B. Port-Forwarding,WLAN usw.
Die Angaben zur IP und Subnetmask beziehen sich rein auf die Konfiguration. Um anschliessend damit Surfen zu können entweder auf DHCP stellen oder als Standard-Gateway und DNS-Server noch die IP 192.168.1.1 eintragen.
Beitrag geändert: 26.09.07 14:15 Uhr
BeitragVerfasst: Di 25. Sep 2007, 19:26
von derhil
Wäre auch noch schön gewesen, wenn du auf das Forum hingewiesen hättest, wo es die Datei zum Download gibt: Modem Forum .de
Ausserdem wäre eine Anfrage an stevve33, wenn nicht schon geschehen, gut gewesen, ob du die Datei bei dir zum Download bereitstellen darfst.
Nichts für Ungut. :teach
Gruss, Kai
BeitragVerfasst: Mi 26. Sep 2007, 14:10
von Localhorst
Hallo Kai.
Die Datei wurde von http://rapidshare.de/files/24783367/routersl141.rar.html heruntergeladen, außerdem ist ein Hinweis auf stevve33 im Post vorhanden.
Um kein Öl ins Feuer zu gießen stellen wir eine neue Konfig-Datei zur Verfügung. => SL2Router.xml
Username: admin
Passwort: 1234
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2007, 15:08
von derhil
Nichts für ungut, ging auch nicht um mich, hätte ja sein können das sich andere darüber aufregen.
In diesem Sinne, Gruss Kai
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2007, 08:19
von abuzze
Danke übrigens für die Hilfe, habs hinbekommen. 8)
