Seite 1 von 1
Fritzbox und Alice 1121 kombinieren
Verfasst:
Mi 5. Mai 2010, 08:38
von MatteP
Hallo.
Mich beschäftigt folgendes Problem. Ich verwende zur zeit mit Hilfe einer Fritzbox 3170 ein kleines Heimnetzwerk aus Lan und Wlan. Verschiede Computer werden durch die Fritzbox “verwaltet.” Jetzt habe ich für Alice TV ein neues Modem bekommen, die Alice 1121 Box.
Die Frage die ich mir stelle, wie kombiniere ich diese beiden Geräte am besten. Schalte ich auf der Alice Box die Funktion DHCP ab um das der Fritzbox zu behalten? Oder fällt das der Fritzbox weg und ich muss evtl. die Einstellungen auf allen Endgeräten erneuern?
Gibt es hier Erfahrungen mit dieser Problematik?
Danke für Antworten
Re: Fritzbox und Alice 1121 kombinieren
Verfasst:
Mi 5. Mai 2010, 14:56
von Undertaker
Mit der FB solltest du beide Wege gehen können. Am einfachsten wäre es das Alice 1121 als reines Modem laufen zu lassen und die FB
nach dieser Anleitung einzurichten.
Verfasst:
Fr 7. Mai 2010, 09:16
von MatteP
Danke für die Hilfe. Das war es genau!
Verfasst:
Sa 8. Mai 2010, 01:40
von Undertaker
MatteP hat geschrieben:Danke für die Hilfe. Das war es genau!
Bitte gern, dafür ist ja eine Community wie diese da.
Verfasst:
Sa 15. Mai 2010, 10:41
von Holsten
ich habe im Prinzip das gleiche Problem wie es MatteP hatte. Nur habe ich keine Fritzbox 3170, sondern eine 7141. Diese hat nur einen LAN-Port. Würde es (z.B. über einen Switch) trotzdem funktionieren?
Und wenn ja, wie betreibe ich das Alice 1121 TV im "Nur Modem"-Betrieb? Einfach keine Daten eintragen wird es bestimmt nicht sein, oder?
Gruß, Holsten
Verfasst:
Sa 15. Mai 2010, 15:55
von vector2a
Eventuell kannst du die 7141 auch nutzen, aber dann nur mit WLAN (aktuellste Firmware, Expertenansicht aktiviert, FireFox als Browser(!), Ansicht -> Webseiten-Stil -> kein Stil ). So bald der LAN-Port auf "WAN" umkonfiguriert wurde, reagiert er nicht mehr auf LAN-Datenpakete, sondern kommuniziert nur noch mit dem Modem.
Das 1121 wird durch Reset zum Modem degradiert. Danach darf es aber nicht mehr mit einem PC "in Kontakt" kommen (einloggen, ...).
Nur ums nochmal gesagt zu haben: Das 1121 brauchst du nur, wenn du darüber TV guckst - sonst kann die FritzBox auch anstelle des 1121 verwendet werden.
Verfasst:
Sa 15. Mai 2010, 16:58
von Holsten
vector2a hat geschrieben:Nur ums nochmal gesagt zu haben: Das 1121 brauchst du nur, wenn du darüber TV guckst - sonst kann die FritzBox auch anstelle des 1121 verwendet werden.
Ja, das ist klar. Hatte ich ja auch immer so gehabt. Konnte dann auch mit gefreetzter Firmware meine Rechner per Telefon wecken, und mich dann Remote draufschalten. Aber jetzt mit der TV-Option ist das anscheinend vorbei
. Zumindest bekomme ich IP-Telefonie nicht mehr zum laufen, alles andere funktioniert mit dem 1121 als Router und Fritzbox als IP-Client wunderbar.
Gruß, Holsten
Verfasst:
Sa 15. Mai 2010, 17:46
von vector2a
Du könntest mal die neueste Firmware auf den 1121 machen (System -> ...) und dann gibts im Menü auch die Möglichkeit UPNP einzuschalten. Evtl. klappts ja dann mit der Telefonie?!
