Alice IAD 3221 - ISDN über Fritzbox 7270
Beitragvon Themistokles am Mo 30. Jan 2012, 23:21
Moin zusammen,
mich quält folgendes Problem: Mit unserem Umzug hat Alice / O2 unseren Anschluss auf NGN umgestellt.
BISHER hatten wir:
SPlitter-NTBA-Fritzbox7270-DECT Handsets
Splitter--------Fritzbox7270-PCs via WLAN, Drucker via USB
Mit dem nun zwingend zu verwendenden IAD 3221 spricht die Fritzbox nun voll. Nur die Internet-Verbindung klappt (über LAN1 eingeschleift) :-(
Nach meinem Verständnis müsste das IAD3221 den NTBA simulieren. Also digitales Signal rauswerfen, welches nach MSN-Zuordnung von der Fritzbox entsprechend interpretiert werden müsste.
Ich habe alle möglichen Verkabelungen probiert
Y-Kabel an IAD auf S0 und LAN1 ------> Fritzbox auf den DSL (weiss nicht mehr ob das gefunzt hat…)
ISDN Kabel zw. S0 und S0 dazu LAN-Kabel zwischen LAN1 und LAN1 (Internet funzt)
Y-Kabel auf seiten Alice-Box nur an S0, auf FritzBox seite an S0
GIbt es so etwas wie einen definitiven Anschluss-Guide? Die Hotline ist keine Hilfe: SObald die nur "Fritzbox" hören sagen die "supporten wir nicht!" und beenden das Gespräch.
Gibt es ggf. einen Workaround, dass man die (imho) idiotische Alice-Box umgehen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
T
PS & Off topic: Ich fühle mich offen gesprochen verschaukelt. Vor ein paar Wochen hatte ich zwei Telefonleitungen (die nicht IP-Bandbreite gefressen haben) und eine Telefonanlage, die Faxe empfängt, Anrufe mir aufs Handy schickt usw usf.
Jetzt frässe die Telefonie Bandbreite (wenn sie denn funktionierte…) und außerdem kann (darf laut Vertrag?) ich ein popeliges Telefon anschließen. Das ist doch eigentlich unverschämt!
Themistokles
Re: Alice IAD 3221 - ISDN über Fritzbox 7270
Beitragvon Themistokles am Mo 30. Jan 2012, 23:25
Noch ein PS: Unser Tarif ist ein "Alice Fun Max flat ISDN"
Der eine CallCenter-Mensch sagt mir, dass wir einfach ein analoges Telefon anschliessen sollten (haben wir natürlich nicht mehr…), um den Anschluss auszuprobieren. Was ist es denn nun? ISDN oder analog?
verwirrt und verärgert
T
Themistokles
Beitragvon vector2a am Di 31. Jan 2012, 00:30
Eigentlich ist's doch ganz einfach?! ;)
Telefonverbindung:
- Das Y-Kabel kommt mit dem langen Ende in die DSL/TEL-Buchse an der Fritze, da wo es auch wie bei einem "klassischen" Anschluss hingehört.
- Das kurze ISDN-Ende des Y-Kabels (ich glaub, das ist das schwarze), kommt in den S0-Ausgang des IADs.
- Das andere kurze Ende des Y-Kabels (das müsste dann ja grau sein), wird nicht benutzt!
Netzwerkverbindung:
- LAN 1 vom IAD wird mit einem Netzwerkkabel mit LAN 1 von der Fritze verbunden.
Wenn du jetzt "Festnetztelefonie" in der Fritze einrichtest, sollte auch das Telefon funktionieren.
Plz/Ort: Hamburg
Beitragvon Themistokles am Di 31. Jan 2012, 00:57
Ich werde es versuchen… allerdings erst am Wochenende, wenn ich wieder daheim bin.
Settings an der FB dann
> ISDN-> MSNs festlegen
> Internet über externes Modem (LAN1)
(Ich denke ich werde die FB zurücksetzen.... Ich habe so viel dran rumprobiert, da spielt bestimmt irgendeine unsinnige Einstellung eine Rolle…)
Danke nochmals. ich werde berichten.
T
Themistokles
Beitragvon Undertaker am Di 31. Jan 2012, 02:29
Themistokles hat geschrieben:GIbt es so etwas wie einen definitiven Anschluss-Guide?
Für die Nutzung der Fritzbox als WLAN Router hinter dem IAD (Modem) gibt es so etwas, siehe hier. Das IAD sollte man resetten und als reines Modem laufen lassen, also dort keine Zugangsdaten mehr eintragen und evt. notwendige PIN Eingaben per Tastentelefon durchführen. Den Anschluss für die Telefonie über die FB hat vector2a ja schon beschrieben, langes graues Ende des Y-Kabels in den DSL/TEL Port der FB und das kurze schwarze Ende an den S0 ISDN Port des IAD 3221 bei einem ISDN Anschluss oder (ggf. mit Adapter) an den mittleren analog Port an der Unterseite des IAD bei einem analogen Alice Anschluss. In beiden Fällen wird die Telefonie in der Fritzbox unter Festnetztelefonie eingerichtet und die Endgeräte an die FB angeschlossen.
Beitragvon Themistokles am So 5. Feb 2012, 22:08
Also, ein kurzes aber intensives
DANKESCHÖN
an die Community!
Nun hat es geklappt.
Verkabelung wie oben besprochen. Y-Kabel in Tel+DSL auf FB, Internet Lan1 (alicebox) auf Lan1 (fb).
Settings: hier war das Reset der Alicebox und aktivieren per analog Telefon der Trick. Das Setup per Alice.box habe ich vermieden.
Und siehe da: es klappt.
Danke
Danke
Danke
T
Themistokles
Beitragvon vector2a am So 5. Feb 2012, 23:45
Danke für die Rückmeldung! :)
Plz/Ort: Hamburg
Beitragvon sleibnink am Mo 28. Mai 2012, 15:53
sry für das doppelposting. kann hier gelöscht werden
sleibnink
Beitragvon Undertaker am Mi 30. Mai 2012, 01:33
Vorheriges Posting von sleibnink auf dessen Wunsch hin gelöscht.
Beitragvon joergh am Do 28. Jun 2012, 17:06
erst einmal vielen Dank für diesen Beitrag. Auch wir sind seit ein paar Tagen "Mitglieder" bei Alice. Ich habe nun die Fritzbox hinter dem IAD3232 wieder in Betrieb genommen. Es funktionieren: das Internet und das erhalten von Anrufen. Allerdings musste ich die PIN über die Box eingeben weil... ich kann nicht raus telefonieren. Ich habe ein Freizeichen, aber wenn ich wähle, bleibt einfach das Freizeichen erhalten. Bei der PIN Abfrage war dies auch schon so. Die Frage kam, aber es wurde kein Tastendruck akzeptiert, die Dame fragte einfach munter weiter.
Hat jemand eine Idee?
Technik:
IAD3232
Fritzbox 7170
Danke
Jörg
joergh
Beitragvon vector2a am Do 28. Jun 2012, 17:22
Wenn ein 30 Sekunden langer Reset des IADs nicht hilft, dann solltest du dich an die Hotline für Telefonstörungen (siehe FAQ) wenden.
Du hast ein Telefon probeweise auch mal direkt an das IAD angeschlossen?!
Plz/Ort: Hamburg
Beitragvon sykes am Do 28. Jun 2012, 17:26
Du hast auch den Tarif Alice L (ISDN)?
Hast Du ein anderes Telefon zur Hand, dass Du an die Fritze anschließen kannst (oder anders gefragt, das Telefon ist in Ordnung?)?
Wenn Du ein Telefon direkt an das IAD anschließt, bleibt das Problem bestehen?
Plz/Ort: Irgendwo in NRW
Beitragvon joergh am Do 28. Jun 2012, 17:43
Hallo sykes,
Danke für den Hinweis.
Hatte ich vergessen zu schreiben. Ich habe ein 2. Telefon versucht. Gleiches Ergebnis.
Ein einfaches umstecken auf den IAD hat sofort funktioniert.
Einstellungnen ind der FritzBox waren meines Erachtens nach ok. Zumal ja auch von außen Anrufe durchgekommen sind.
Jörg
joergh
Beitragvon sykes am Do 28. Jun 2012, 18:16
joergh hat geschrieben:Danke für den Hinweis.
Bitte!
Nur die Frage nach Deinem Tarif hast Du nicht beantwortet. Hast Du den Alice L ?
joergh hat geschrieben:Ein einfaches umstecken auf den IAD hat sofort funktioniert.
Bedeutet das nun, das Du nach dem Umstecken raustelefonieren kannst?
Beitragvon joergh am Do 28. Jun 2012, 18:21
sykes hat geschrieben:Nur die Frage nach Deinem Tarif hast Du nicht beantwortet. Hast Du den Alice L ?
Ja!
sykes hat geschrieben:Bedeutet das nun, das Du nach dem Umstecken raustelefonieren kannst?
Genau so ist es.
joergh
Beitragvon sykes am Do 28. Jun 2012, 19:04
Wenn die Fritze über den S0-Port des IAD angeschlossen ist und weil Du ja angerufen werden kannst, wird es vermutlich nicht am IAD liegen. Möglich, dass die Fritze ein Problem hat. Definitiv feststellen lässt sich das, wenn man ein ISDN-Telefon an das IAD anschließt und dieses einwandfrei funktioniert.
Mir fällt als Gegenmaßnahme ansonsten nur das Übliche ein. Einmal die Fritze auf die Werkseinstellungen resetten. Dann muss man aber die Kiste komplett neu konfigurieren, auch nicht gerade attraktiv, denke ich mal.
Im Normalfall schneit noch der Undertaker hier spät am Abend in´s Forum. Ist bei den Fritzen ein Experte und könnte noch eine passende Idee haben.
Beitragvon joergh am Do 28. Jun 2012, 21:12
sykes hat geschrieben:Mir fällt als Gegenmaßnahme ansonsten nur das Übliche ein. Einmal die Fritze auf die Werkseinstellungen resetten. Dann muss man aber die Kiste komplett neu konfigurieren, auch nicht gerade attraktiv, denke ich mal.
Danke!! Das war's. Offensichtlich hat die Fritze einen Schuss gehabt. Habe nämlich ein altertümliches Modell 7050 drangehängt und siehe da... hat funktioniert. Ein neues Werksreset der 7170 hat dann auch hier geholfen.
joergh
Der Prepaidkarten Markt bietet mittlerweile eine Vielzahl an Produkten. Diese Webseite hilft Ihnen dabei die Prepaid Karten zu vergleichen und die für Sie passende zu finden.
Sie suchen eine billige Telefonkarte mit der es möglich ist, weltweit ab 1,9Cent die Minute zu Telefonieren? Dann sind Sie bei DCalling genau richtig! Weltweit billig Telefonieren mit DCalling.
Jetzt DSL Vergleich durchführen und die Angebote von Alice mit den anderen DSL Anbietern vergleichen. Neu dabei: DSL Verfügbarkeitsprüfung deutschlandweit! Vergleichen, wechseln und sparen.
